Sinds een tijdje heb ik het idee dat mijn V70 een beetje bromt in het vooronder.
Bij de beurt vandaag bleek dat er een scheurtje/lekje zit in het flexibele deel van de voorpijp.
Een nieuwe kost 630 exc. btw.
Heeft iemand ervaring met reparatie of vervangen door een 2e hands exemplaar?
Het risico is dat die ook kapot is, je kunt het namelijk niet zien...
Scheur in flexibel deel voor pijp D5
Ik ben bang van niet.
Om het lekje te kunnen dichten zou ik eerst de gevlochten mantel moeten verwijderen, of deze helemaal afdichten.
Het punt is dat er altijd beweging in dit deel zit en reparaties eigenlijk altijd tijdelijk zijn.
Tussenlassen van een universeel flexibel stuk schijnt wel een optie te zijn.
Bedankt voor het meedenken!
Bigger and better!!
Volvo V70 D5 Saphire Black
Volvo Amazon 1961
Saab 93 Aero Cabrio
Volvo Amazon 1961
Saab 93 Aero Cabrio
Goed zoeken op een bijna nieuwe sloop versie dan maar?
Www.onderdelen.nl misschien wat? Krijgen diverse sloperijen/demonteerbedrijven een mail.
Opsturen kan vaak ook.
Anders zijn er op het forum ook wel een aantal Volvo slopers te vinden.
Succes!
Succes!
An3s
V50 2.0D, 2006, 117k
Volvo S60 Bifuel edition, 2004 en 163k
- eaarsen
Dit is het gebruikelijke euvel bij veel diesels. Volkswagen heeft hier ook last van.
Voor de APK wordt hij hiervoor afgekeurd.
Het kost 630 excl. montage.
Incl montage, reken maar rond de 900 euro bij Volvo.
Ik was hiervoor nog geen 200 euro kwijt.
Er zijn nl. flexibele stukken te verkrijgen (zonder katalysator).
Volvo vervangt net als Volkswagen ook meteen de katalysator, want dan hoeft er niet gelast te worden en lassen dat doen de monteurs bij Volvo niet.
Mijn monteur wel.
Oude stuk eruit gezaagd en nieuw flexibelstuk er tussen gelast.
Gaat weer 250.000 km mee.
Mijn monteur wel.
Eric. V70 D5 2002. Full options.
Je kan zelfs een nieuw flexibelstuk kopen, die met klemmen bevestigd wordt.
Ik zou gaan voor lassen.
- Oceanracer
Idd alleen het flexstuk laten vervangen bij een Volvo-specialist. Goedkoper en beter.
Ok, er zijn dus nog twee opties:
Het flexibele stuk laten vervangen, kosten rond de 200 euro, afhankelijk van de tijd de de monteur ermee zoet is (deze optie gaf mijn garage ook aan)
Een tweedehands. Via Rima kost een voorpijp 175 euro. Ik moet dan mijn eigen inruilen. Lijkt mij een soort ruilsysteem, waarbij zij het flexibele deel vervangen.
Ik houd jullie op de hoogte. Bedankt voor de reacties tot zover!
Bigger and better!!
Volvo Amazon 1961
Saab 93 Aero Cabrio
Volvo Amazon 1961
Saab 93 Aero Cabrio
http://www.marktnet.nl/Flexibele-uitlaa ... 926219.htm
Ooit bij mijn vorige auto, ja die echte, laten doen, was toen € 120 kwijt incl. lassen
V70 2.4D Rica 198pk MJ2004 242.000km..260.000km ....280.000km
Er is genoeg voor ieders behoefte, er is niet genoeg voor ieders hebzucht , Liever gelast dan geleasd
Check ook even volgende twee topics, wordt de flex oplossing ook besproken:
Resonatie bij koude start/motor
Advies gevraagd: brom bij 1500 toeren V70
Voor losse flex stukken: flexibele uitlaat reparatiestukken
Rob,
Ik ben al een jaar of tien heel tevreden over Jaap Hoekstra in Leeuwarden.
Zij doen ook veel Volvo's.
In ieder geval bedankt voor het aanbod en ik laat weer even van me horen.
Gr.
Gr.
Bigger and better!!
Volvo Amazon 1961
Saab 93 Aero Cabrio
Volvo Amazon 1961
Saab 93 Aero Cabrio
Vandaag een nieuw flexibel stuk in de voorpijp laten zetten.
Hij is weer dicht en bromvrij!!
Ik was nu 250 euro kwijt, maar da's goedkoper dan ongeveer 900 voor een nieuwe inclusief montage!
Bigger and better!!
Volvo Amazon 1961
Saab 93 Aero Cabrio
Volvo Amazon 1961
Saab 93 Aero Cabrio
- Oceanracer
Waar zo'n forum toch al niet goed voor is.
