Scheur in flexibel deel voor pijp D5
Geplaatst: 13.02.2009 - 11:32
door Amazone
Sinds een tijdje heb ik het idee dat mijn V70 een beetje bromt in het vooronder.
Bij de beurt vandaag bleek dat er een scheurtje/lekje zit in het flexibele deel van de voorpijp.
Een nieuwe kost 630 exc. btw.
Heeft iemand ervaring met reparatie of vervangen door een 2e hands exemplaar?
Het risico is dat die ook kapot is, je kunt het namelijk niet zien...
Geplaatst: 13.02.2009 - 11:36
door Dries77
Heeft gungum hier geen oplossing voor?
Geplaatst: 13.02.2009 - 11:45
door Amazone
Ik ben bang van niet.
Om het lekje te kunnen dichten zou ik eerst de gevlochten mantel moeten verwijderen, of deze helemaal afdichten.
Het punt is dat er altijd beweging in dit deel zit en reparaties eigenlijk altijd tijdelijk zijn.
Tussenlassen van een universeel flexibel stuk schijnt wel een optie te zijn.
Bedankt voor het meedenken!
Geplaatst: 13.02.2009 - 11:58
door Dries77
Goed zoeken op een bijna nieuwe sloop versie dan maar?
Www.onderdelen.nl misschien wat? Krijgen diverse sloperijen/demonteerbedrijven een mail.
Opsturen kan vaak ook.
Anders zijn er op het forum ook wel een aantal Volvo slopers te vinden.
Succes! :-(
Geplaatst: 13.02.2009 - 12:35
door eaarsen
Dit is het gebruikelijke euvel bij veel diesels. Volkswagen heeft hier ook last van.
Voor de APK wordt hij hiervoor afgekeurd.
Het kost 630 excl. montage.
Incl montage, reken maar rond de 900 euro bij Volvo.
Ik was hiervoor nog geen 200 euro kwijt.
Er zijn nl. flexibele stukken te verkrijgen (zonder katalysator).
Volvo vervangt net als Volkswagen ook meteen de katalysator, want dan hoeft er niet gelast te worden en lassen dat doen de monteurs bij Volvo niet.
Mijn monteur wel.
Oude stuk eruit gezaagd en nieuw flexibelstuk er tussen gelast.
Gaat weer 250.000 km mee.
Geplaatst: 13.02.2009 - 12:36
door Dries77
gelukkig zijn er nog echte monteurs!!
Geplaatst: 13.02.2009 - 18:10
door toppertje
hier hebben ze mi. het lasapparaat voor uitgevonden
Geplaatst: 13.02.2009 - 18:12
door Gast
Je kan zelfs een nieuw flexibelstuk kopen, die met klemmen bevestigd wordt.
Ik zou gaan voor lassen.
Geplaatst: 13.02.2009 - 18:41
door Oceanracer
Idd alleen het flexstuk laten vervangen bij een Volvo-specialist. Goedkoper en beter. :)
Geplaatst: 13.02.2009 - 20:19
door Amazone
Ok, er zijn dus nog twee opties:
Het flexibele stuk laten vervangen, kosten rond de 200 euro, afhankelijk van de tijd de de monteur ermee zoet is (deze optie gaf mijn garage ook aan)
Een tweedehands. Via Rima kost een voorpijp 175 euro. Ik moet dan mijn eigen inruilen. Lijkt mij een soort ruilsysteem, waarbij zij het flexibele deel vervangen.
Ik houd jullie op de hoogte. Bedankt voor de reacties tot zover!
Geplaatst: 14.02.2009 - 09:47
door bartv70
http://www.marktnet.nl/Flexibele-uitlaa ... 926219.htm
Ooit bij mijn vorige auto, ja die echte, laten doen, was toen € 120 kwijt incl. lassen
Geplaatst: 14.02.2009 - 23:40
door volvo rob
Check ook even volgende twee topics, wordt de flex oplossing ook besproken:
Resonatie bij koude start/motor
Advies gevraagd: brom bij 1500 toeren V70
Voor losse flex stukken: flexibele uitlaat reparatiestukken
Geplaatst: 15.02.2009 - 00:04
door Amazone
Rob en Bart, bedankt voor deze goede links!
Ik ga voor een nieuw flexibel stuk inlassen.
Geplaatst: 15.02.2009 - 00:07
door volvo rob
Graag gedaan, en hou ons op de hoogte.
Heb je al een adres waar je het laat doen?
Weet eventueel anders iets in Stiens.
Doe maar een PB bij interesse.
Geplaatst: 15.02.2009 - 00:12
door Amazone
Rob,
Ik ben al een jaar of tien heel tevreden over Jaap Hoekstra in Leeuwarden.
Zij doen ook veel Volvo's.
In ieder geval bedankt voor het aanbod en ik laat weer even van me horen.
Gr.
Geplaatst: 25.02.2009 - 21:37
door Amazone
Vandaag een nieuw flexibel stuk in de voorpijp laten zetten.
Hij is weer dicht en bromvrij!!
Ik was nu 250 euro kwijt, maar da's goedkoper dan ongeveer 900 voor een nieuwe inclusief montage!
Geplaatst: 26.02.2009 - 12:52
door Oceanracer
Waar zo'n forum toch al niet goed voor is. :)
