Geen knipperlichtsignaal alarm bij afsluiten V70
Delendoorcommuniceren
Beste Volvorijders,
Bij het afsluiten van mijn Volvo V70 (2004) geven de knipperlichten geen knippersignaal (een keer knipperen). Bij het openen geven de knipperlichten gewoon wel het signaal (2x knipperen). Bij controle van het alarm (openen deuren bij ingeschakeld alarm) doet het alarm het naar behoren. Overigens heeft het knippersignaal het wel een tijdje gedaan.
Enig idee hoe ik dat knippersignaal weer kan activeren?
Dank voor jullie meedenken!
Philip
Peterd54
Als bij het afsluiten het knippersignaal achterwege blijft dan werkt het alarm niet goed omdat er ergens geen 'contact' wordt gemaakt bij het afsluiten. Hier heb ik ook last van gehad. Ik kreeg de tip om je motorkap extra fors te laten vallen/sluiten. Daarna doen de knipperlichten het wel weer. Bij mijn XC70 werkte dit prima.
XC70 D5 AWD , geartronic 2004 met 193 PK
Max
Controleer even of alle deuren en de motorkap goed gesloten zijn.
Indien dit het geval is, dan de contacten daar controleren.
In beide gevallen wordt er niet geknipperd als alles niet goed is.
Verder zijn hier al meerdere topics over geweest, dus even zoeken.
Bijvoorbeeld: http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... +knipperen
2011 Burton
2005 Saab 9-3 ('98 )
Ik heb de moterkap extra fors laten vallen. U is geweldig. De lichten knipperen weer. En dus het alarm is weer zoals het zou moeten zijn.
Dank aan allen!
Msuidgeest
Ja ja.
Wat hier gebeurd is, is het vast gaan zitten van het contactje onder de motorkap. Dat betekent dat u elke week de motorkap dient te gebruiken ...
