Hallo, ik heb sinds een week een Volvo V70 2.4 automaat 170 pk.
Maar ik heb iets vreemds n.l. het automatisch ontgrendelen van de rechter voordeur.
Als ik de auto op slot zet met a.b. gaat de rechter deur weer van slot af binnen 3 seconden.
Weet iemand raad op dit probleem.
Groet nautik
deurvergrendeling
- vincent65
Heb het ook ééns in de zoveel tijd het schijnt een V70 kwaaltje te zijn....(zoek maar eens op het forum
Ik trek een paar keer de deur open en dicht en dan is het weer weg dat is natuurlijk niet de oplossing maar bij mij werkt het.
Wat nu de preciese oorzaak is begrijp ik ook niet.
Volvo 440
Volvo V40 1.8i
Volvo V70 170pk aut.
Volvo V40 1.8i
- janpie
Er zit niets anders op dan een nieuw/ander slot erin te kopen
Ik heb het ook al eens gehad ..en het schijnt een kwaal te zijn
Als ik jou was ging ik het ook maar snel vervangen
want als het echt op slot schiet .. kan je er weinig mee ..
en tot sloop over gaan om die deurpanelen los te krijgen
ps kost ongeveer 150 euris voor een nieuw slot
Kijk hier eens naar http://www.volvos.nl/index1.html
V70 2.5T 209 pk 2007 175000
V70 2.4 140 pk 2001 310000 exit
V70 classic '97 2.5T AWD 290000 exit
jan
jan
- DUTCHFRENCH
Zelfde probleem op de mijne aan de bestuurderskant.
Het alarm wordt overigens wel gewoon ingeschakeld, dat merk je als je de duur na een minuutje weer opentrekt. (niet in je garage doen, maakt een hoop herrie)
Mijn oplossing voor 0 euro, na het afsluiten even kijken of de probleem deur wel of niet dicht is, zoniet, AB open, weer sluiten, dan is het OK.
from France but Dutch
V70 2.4T Summum 2002 for sale in 2010..
V40 T4 Black (very sporty..)
440 GLE 2.0 AUTO
440 GLE 1.8
340 GLE
340 Variomatic
440 GLE 2.0 AUTO
440 GLE 1.8
340 GLE
340 Variomatic
Gast
Pas op dat het niet een te lang probleem wordt.DUTCHFRENCH schreef:Mijn oplossing voor 0 euro, na het afsluiten even kijken of de probleem deur wel of niet dicht is, zoniet, AB open, weer sluiten, dan is het OK.
Op een gegeven moment gaat ie niet meer open.
Er zijn hier meer verhalen bekend, dat de deur niet meer openging.
Dan ben je verder van huis, probeer maar eens met een dichte deur een slot te vervangen.
- Maxplus
Bij mij exact de zelfde kwaal zoals hierboven omschreven, maar bij mij was het deurslot niet de boosdoener maar de deurmodule. Kijk die eerst even na is minder werk als je die moet vervangen. Kosten van een deurmodule is ongeveer 75 euro tweedehands. Moet wel van exact hetzelfde bouwjaar zijn. Of het nummer van de deurmodule moet exact hetzelfde zijn.
Veel succes Hans
Veel succes Hans
Volvo V70 d5, 198 Pk
bwj 2002, 450.000 km
Nautik
Ik heb het deur paneel los gehaald en eerst gekeken wat de storing kon zijn.
Vervolgens heb ik n.a.v. een aantal foto's op dit forum 2 kleine gaatjes in de regel unit/contacten geboord en hier WD40 in gespoten. Vervolgens het slot 50x met de binnen stift ( controle of de deur op slot zit) bewogen.
En...... het slot werkt nu gewoon al 3 weken.
Op het forum heb ik gelezen dat het om vervuiling in het slot gaat en dat open maken geen optie was gezien het niet mogelijk is om de 2 delen aan elkaar te lijmen.
Ik ga nu kijken hoelang dit werkt.
bedankt voor alle informatie.
