Ik wordt hoorndol van dingen die niet helemaal staan zoals ze moeten. Dingen horen bij mij nu eenmaal uitgelijnd en recht te staan. Een stuur dat lichtjes naar rechts staat terwijl je rechtdoor rijdt, vind ik verschrikkelijk. Een deukje van een trekhaak in mijn voorste nummerplaat is onvergeeflijk. Zelfs mijn airco staat nagenoeg altijd op 22°, links én rechts. Echt.
En nu heb ik dus achteraan een ruitenwisser die na gebruik niet helemaal recht staat, maar zo een graad of drie naar boven. Dat was opeens zo na een onderhoud, en elke keer dat ik mijn auto achteraan zie valt mijn oog er op.
Ik wou dit even rechtzetten... 'k heb gevonden hoe ik het kapje eraf krijg, en de bout heb ik er afgedraaid. Maar dan verroert er niks meer. Hoe pak je dit aan?
Achterruitenwisser
- RVF
Dat vermoedde ik ook. Maar dat lukt dus niet. Zelfs met wat kruipolie gaat het niet, ik trek zelfs de hele as mee. Ik ben er maar mee gestopt uit angst dat ik iets stuk maak.
Ik vind het trouwens bizar dat dit zo plots scheef staat. Om een ruitenwisser te vervangen moet toch de hele arm er niet af?
2002 V70 aut LPi 2.4T
1992 965 aut LPi 2.9
- RVF
'k Ben nog even gaan zoeken op het net, en het is volledig zoals jij zegt. Maar die arm zit dus muurvast.
Ik heb flink getrokken. Ik krijg er met veel moeite beweging in, maar ik denk dus dat ik eerder de as van de motor er uit aan het trekken ben dan dat de arm loskomt. Er is nu een ruimte van 2mm tussen de arm en dat cilindrisch ding erachter, maar het lost nog steeds niet.
- hadico
Je kunt proberen om hem te laaten schrikken tussen twee hamers ,een onder het aludeel wat op de as zit houden en met de andere hamer een tik op de bovenkant geven ( let op voor de ruit )
Meestal lukt het toch wel met drukken en trekken anders misschien de moer min of meer los monteren de boel nog eens goed inspuiten en na een dag nog eens proberen, met een trekker lukt ook niet want de as is hol ivm de sproeier.
