onderhoud gasinstalatie en Bi-Fuel heb ik al een paar keer voorbij zien komen. Ik heb nu al 19 jaar gas en 12 jaar gas in Volvo. Dit is mijn eerste bi-feul en weet dat als je onderhoud nodig hebt je niet bij de dealer moet zijn. De erkende gasdealer heeft het zo druk dat je soms een maand moet wachten.
Ik ben tegen een hele handige kerel opgelopen. Die kerel heeft echt gouden vingers. Ik had weer een welbekend probleem met inhouden en stotteren en niet lekker lopen. Dus ik dacht ga weer voor een beurt.
nergens binnen 2 weken een afspraak te maken. Vervolgens ben ik via een forum bij deze man uitgekomen. Hij zit in Helvoirt en ik betaalde echt 2 keer minder als bij de gasboer.
Nadat hij mijn gasklephuis had gereinigd, en het droogfilter had vervangen n later constateerde dat mijn verdamper kapot was en die ook direct uitwisselde met een gereviseerde die hij zo op de plank had liggen reed mijn auto als nooit tevoren.
ik zal de website vermelden van de man. http://www.verdampere.nl/
Deze man is echt een aanrader voor elke gasrijder.
sailant detail, de vorige keer heb ik een revisie betaald plus ultrasone reiniging van het gasverdeelhuis bij de erkende gasboer. Bleek dat deze nooit van zijn plaats is geweest. De originele klemmen zaten nog op de slangen.
veel succes.
onderhoud Bi-Fuel
- Casimir
Dit is gewoon oplichting :shock:Bleek dat deze nooit van zijn plaats is geweest. De originele klemmen zaten nog op de slangen.
Ik dacht dat deze cowboymentaliteit bij de dealers intussen toch wel verleden tijd was...
Dries77
Kan je die slangenklemmen niet gewoon terugplaatsen?
Ik gloei man koperen ringetje van mijn carter plug ook nog steeds uit.
Zonde om er steeds een nieuwe op te zetten.
An3s
V50 2.0D, 2006, 117k
Volvo S60 Bifuel edition, 2004 en 163k
- avstrate
Het zijn geen slangenklemmen, maar een soort knijpkoppelingen. Echt maar een keer te gebruiken. En geloof me! het is de moeite waard ondanks dat het ver is. Weet je nog Dries77? wat van ver komt is lekker, maar dus ook GOED. Er was na mij een kerel die was uit Emmeloord gekomen. Ook niet dicht bij huis! groet
Ik heb gasverdeelhuis gereviseerd, verdamper een gereviseerde ruilverdamper, nieuwe klemmen, droog gasfilter en wat slangen plsu 2,5 uur werk 193 euro. En heb 200 achtergelaten.
groet Anton
groet Anton
- avstrate
Nou onlangs wederom een probleem. De auto viel zonder aanleiding uit en wilde niet meer op gas rijden. Uiteindelijk Kees van verdampere gebeld, en hij had gelijk het antwoord. De stappenmotor van het gasverdeelhuis. Duur onderdeel. Van necam 75 euro, en bij de dealer 360 euro. Die van Necam is exact hetzelfde, maar er zit andere electronica in. Volo heeft de electronica gemodificeerd zodat je het alleen bij Volvo kan verkrijgen.
Ik naar Helvoirt, en één uur later reed ik weer. Gebeld en de andere dag komen. Als je dit leest Kees, bedankt je bent echt een genie en bovenal een bijzonder aardig mens.
Gast
Ik ben niet verbaast over het laatste.avstrate schreef:Nou onlangs wederom een probleem. De auto viel zonder aanleiding uit en wilde niet meer op gas rijden. Uiteindelijk Kees van verdampere gebeld, en hij had gelijk het antwoord. De stappenmotor van het gasverdeelhuis. Duur onderdeel. Van necam 75 euro, en bij de dealer 360 euro. Die van Necam is exact hetzelfde, maar er zit andere electronica in. Volo heeft de electronica gemodificeerd zodat je het alleen bij Volvo kan verkrijgen.
Vraagje, heeft Kees een stappenmotor liggen die wel communiceert met "Volvo" of heeft hij een andere gemonteerd en de oude ivm elektronica er tussen gehangen?
mods break
topic verplaatst naar het bi-fuel hoofdstuk
