Hoi
Klein vraagje
Deze zomer reis ik met de 440 turbo naar Bosnie, maar eer ik vertrek moet ik nog het een en het ander in orde laten zetten, remschijven, blokken, bougies, luchtfilter..., misschien ga ik het ginder laten doen, we kennen ginder wel iemand, maar dat ga ik nog eens bezien.
Nu de vraag:
Om de stofhoes aan het linkervoorwiel te vervangen, moet de aandrijfas daar voor gedemonteerd worden? Is het zelf te doen zonder speciaal gereedschap?
Alvast bedankt!
Groeten
Ewout
stofhoes linker voorwiel
Eelco_440Turbo
Als je een originele volvo aandrijfashoes koopt, dan moet de aandrijfas gedemonteerd worden. Dan de oude hoes eraf halen en even in de homokineet opzoek gaan naar een borgringetje. Dan moet je een doorslagje van 6 mm tussen de 2 lipjes van het ringetje zetten en de homokineet van de aandrijfas tikken. Dit gaat niet zo gemakkelijk als het lijkt.
Je kunt ook een krimphoes kopen, universeel. Het rubber van deze hoes is een stuk flexibeler en dan kun je door middel van een soort van trechter de hoef over de homkineet heen schuiven. Hiervoor verwijder je de oude hoes, en schuift iets van een trechter, of die vorm(hals van een cola fles) over de homokineet. De nieuwe hoes vouw je binnestebuiten en smeert de binnenkant in met flink wat vet. Dan kun je de hoes over de homokineet heen schuiven.
Volvo 440 Turbo Rood 1995 Vol Leer, boordcomputer, electrische ramen voor, nieuwe turbo, stoelverwarming 203.000 km
Volvo 460 Turbo Antraciet 1995 Half Leer, ABS, TRACS, Electrische ramen voor, Airco 227.000 km
- Wiebe
Ik zou voor een universele hoes gaan, Krijg je er makkelijk omheen en verschilt qua levensduur niet veel dan een orginele hoes. Gebruik inderdaad zoveel mogelijk nieuw vet. En of het zelf te doen is? Ja, je hebt in iedergeval geen aparte gereedschappen nodig op de trechter/cola fles na.
Always a pleasure to drive...
- Iroll
Je hebt ook hoezen die je eromheen kan leggen en dan de zijkanten aan elkaar lijmen. Laat die liggen, da's troep. Ik dacht dat er bij de universele hoes zo'n trechter wordt bij geleverd, anders idd een plastic fles doorsnijden als je moet improviseren. Let erop als je de linkerkant moet vervangen dat de bak olie er dan gedeeltelijk uitloopt. Dus eerst de bakolie aftappen, anders wordt het zo'n zooitje. Rechts loopt er geen bakolie uit.
Volvo_480_turbootje
Mercikes voor de tips, het is de stofhoes tegen het linkerwiel, dus ik hoopte dat die aandrijfas er niet afmoest, ik heb van mijn leven al zoveel keer versnellingsbakolie gewisseld dat ik het wat beu ben...
Maar bon, als het iets beter weer is bekijk ik het even.
groeten
groeten
- Wiebe
Als je het met beleid doet hoeft die aandrijfas er niet uit... Was bij mij toen niet nodig.
Eelco_440Turbo
Als je een krimphoes gebruikt hoeft de aandrijfas er niet uit.
Je kunt dan gewoon de 2 bouten van de veerpoot loshalen en de centrale wielnaafmoer. Daarna kun je voorzichtig de homokineet uit de wielnaaf tikken en de hoes vervangen.
Ergens op het forum staat een link naar een Engelse pagina waar een foto reportage staat hoe de hoes vervangen moet worden.
Succes!
Succes!
