kilometer teller loop achter
bedoel je dat je snelheidsmeter een grote afwijking heeft van 10 km/h?
als je 20 km/h rijdt op je navigatie en je teller geeft 30 km/h aan, dan kan ik je wel vertellen dat je hele kleine banden op je auto hebt zitten.
hoe groot is dat verschil bij 80 km/h op de teller?
enigste manier om dit af te stellen is andere banden kopen, denk ik.
volvo 480ES
volvo 440 1.9 TD
volvo 440 1.9 TD
dan is de dikte van je band waarschijnlijk te veel afwijkend van wat er origineel onder zit/zat
V40 2.0 16V 1996
Volvo 940 estate 2.3 gl
V40 2.0 16V 1996
Is het zo'n model waarbij de kilometerteller electronisch verloopt, of met een kilometerteller kabel?
wat is je bandenmaat?
ikzelf heb een v40 2004, bandenmaat 195/60R15, die hebben een afrolomtrek van 1870 mm. je moet afrolomtrek hebben van 1850 tot 1890 mm. met mijn bandenmaat heb ik een afwijking van 5 km per uur.
volvo 480ES
volvo 440 1.9 TD
volvo 440 1.9 TD
dan zit misschien je aandrijfasje niet goed achter in je teller, met een mechanische tellen kan het toch haast niet zo wezen dat hij zomaar een veel grotere afwijking heeft.
volvo 480ES
volvo 440 1.9 TD
volvo 440 1.9 TD
- Nald
Misschien een beetjelate reactie,
Maar ik heb sinds een week ook een S40 uit '99
Alleen deze rijdt standaard 10km te snel, er liggen normale banden onder met originele velgen van volvo.
Is de kilometer opnieuw te kalibreren?
