Als ik de temperatuur op de ACC op 21 zet werkt dit op korte ritten best goed.
Als ik langer rij moet ik hem steeds hoger zetten om een beetje warme lucht te krijgen (terwijl de cabine niet echt warm is). Hij gaat anders echt koelen. Motortemperatuur is goed en warmt snel op.
Zit er ergens een sensor die vies kan zijn of vervangen moet worden?
Zo ja, waar zit die precies?
Of moet er iets gereset worden?
Temperatuur interieur ACC klopt niet
In mijn auto lijkt de temperatuur ook verlopen te zijn in de loop der jaren. Of ik ben een koukleum geworden
Heb het een tijd geleden ter sprake gebracht bij de dealer en die dacht dat er niets anders op zat dan de elektronische unit te vervangen. Ik heb de prijs niet eens gevraagd en zet hem gewoon een tandje hoger.
De sensor zit naast de regelaar, ergens achter dat roostertje dat daar zit. Je kunt proberen hem door te blazen met perslucht o.i.d.
- Oceanracer
Perslucht is echt wat te veel geweld hoor! Een huis-tuin-en-keuken-stofzuiger verricht al wonderen! Voorzichtig wat prutsen met een wattenstaafje o.i.d. en wasbenzine lukt ook nog wel eens.
Sensor zit op je middenconsole, achter een miniroostertje.
En al opgelost?
het kleppenspul van de kachel opnieuw in laten regelen wil wel is helpen..
Via de dealer dus!
Via de dealer dus!
Lees dit eens: http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?p=483623#483623
