Achterspoiler 940 Estate?
AvdG
Het viel me op dat er op de 960 Estate een andere achterspoiler zit gemonteerd dan op de 940. Die op de 960 lijkt ook wat kleiner en eenvoudiger.
Mijn vraag: Hoe zit die van de 960 gemonteerd en kan ik die ook overzetten op mijn 940?
Groet, Adriaan
hadico
De 960 spoiler zit met klemmen op de achterklep , hier zitten vierkante gaten voor in de klep is dus te doen maar let op dat de gaten exact op de juiste plek moeten zitten anders sluit het niet goed aan en schuiven oid is niet mogelijk.
AvdG
Dank! En hoe zit het met de montage van een originele spoiler van een 940?
hadico
Deze zit met dubbelzijdig tape en twee klem/schroefverbindingen l/r vast.
Die zit ook beter vast en sluit beter aan op de klep ,de 960 spoiler zit min of meer los op de klemmen.
Mathy
Hallo luitjes
Wie interesse heeft in een dakspoiler voor een 700/900/90 estate (type zoals hoort op de 700/900 en als ik me niet vergis met remlicht) kan contact opnemen met "Paul" op www.volvo700vereniging.nl (de "Paul" hier is een andere "Paul"). Hij probeert minimaal 10 personen bij elkaar te krijgen, zodat ie er een aantal kan laten maken. Hij mist nog 1 of 2 geinteresseerden.
groetjes
Mathy
AvdG
Ja , ik zag zoiets op de verkoop-site, maar ik zit met de vraag hoe ik die monteer. Moet ik gaten boren, of is het een kwestie van klikken en boutjes aandraaien?
Fat Rat
vraag het hier aan Volvorider, das dezelfde Paul die meot er alles van weten.
Red Blocks Forever and a day
S80 D5 '02(MY03)
Dynamic line met extra's
