Natte plek versnellingsbak
V401.8
Is het normaal dat het hier zo nat is met olie?
Waar komt dit vandaan?
havym
Hoi,
Het is nooit normaal dat het nat is van de olie, behalve in de motor :-$
Maar als ik het zo zie lekt ie op de pakking van de versnellingsbak.
Groet Marco.
Volvo V40 T4 fase 2 met G3 installatie
V401.8
Het lijkt te komen uit de plek waar dat zwarte pookje de bak in gaat...
havym
Zit daar geen pakking dan?
Ik zie daar een bruine streep. Die kleur krijgt een pakking wel vaker als ie nat word van de olie.
Of de rubbers van dat pookie zijn kaput.
V401.8
Ben langs de garage gereden.
Daar zeggen ze dat al deze Renault bakken wel een beetje olie lekken bij dat pookje (ingang schakelmechanisme).
Dit is ook de reden dat er onder de bak een "splash guard" hangt (om de olie op te vangen).
Dus bij het ontwerp gaat Renault al uit van lekkage.
Typisch weer Renault kwaliteit dus!
Bart Giesen
Doe je idd niks aan. Mijne is helemaal losgeweest, perfect (dicht) opgebouwd, schoongemaakt, gemonteerd -> 1week later was die 'splash guard' alweer nat.
Domme Fransen
V401.8
Hoe vaak moet je olie bijvullen in de praktijk?
Bart Giesen
Bijvullen in principe nooit omdat het een gesloten systeem is.
