Veiligheidsgordel achter APK afgekeurd
Geplaatst: 27.02.2009 - 13:54
door healey
Links achter is de veiligheidsgordel APK afgekeurd want hij zat vast. Betreft een V70. Maar hoe krijg je in hemelsnaam die achterleuning er uit om het te maken??
Geplaatst: 27.02.2009 - 16:14
door Geus
Gordel wil bij het neerklappen er nog weleens te ver inschieten. Als dan de bank niet meer omhoog wil klappen, krijg je de gordel er ook niet uit. Dan ff onderste bevestigingspunt losdraaien (bout). Is dat het probleem wat je bedoeld?
Geplaatst: 27.02.2009 - 17:04
door healey
De gordel wil met de rugleuning rechtop niet uit getrokken worden, zit gewoon erg vast. Maar hoe kom je nu bij die gordel in die rugleuning om het euvel te verhelpen???
Geplaatst: 28.02.2009 - 19:34
door hadico
Eens stevig (echt stevig dus) aan de gordel trekken en hem dan iets naar binnen laten rollen wil dit probleem ook nog weleens oplossen.
Geplaatst: 12.04.2011 - 16:30
door Scholtenhaer
Ik heb mijn achterbank neergeklapt. Vervolgens blokkeerde de bank. Ik kreeg de rugleuning niet meer rechtop.
Bekend probleem zie ik nu.
Maarr.... ik heb de gordel door gesneden om de rugleuning weer rechtop te krijgen.
Huidige staat. De gorden is naar het rolmechanisme in de achterbank geglipt en blokkeert nu.
Wat moet ik doen?
Heel nieuw of gebruikt gordel systeem aanschaffen, de stoel uit elkaar halen en het nieuwe systeem er in frutten? Is dat goed te doen?
Kan ik eventueel alleen een nieuwe gordelband aanbrengen?
Kan ik problemen met airbags krijgen?
Wie kan mij helpen?
Geplaatst: 12.04.2011 - 23:27
door Ramon&Ramon
Volgens mij is de vraag,hoe demonteer je de gordel uit de achterbank,of lees ik het verkeerd!
Geplaatst: 13.04.2011 - 21:14
door Scholtenhaer
Inderdaad. Dat lees je niet verkeerd. Ik ben bang dat ik allerlei zaken in en met de achterbank losmaak zonder het weer goed in elkaar te krijgen.
Hoe demonteer ik? En heb ik een volledig nieuw oprolsysteem nodig of heb ik genoeg aan een nieuwe gordel?
Hoop dat je mij verder kunt helpen.
