rugleuning achterbank demonteren.Hoe??
Wie kan mij vertellen hoe je de rugleuning van de achterbank van een V70 moet demonteren? Niemand in mijn buurt kan daar een duidelijk antwoord op geven. De rolautomaat van de veiligheidsgordel doet het niet meer en dan kan ik er wat gemakkelijkr bij, vandaar.
- C 30 T5
Eerst het kleine zijkussen weg nemen,zit alleen in de carroserie geklemd hier zie je dan een bout zitten 14 MM of 15 MM.
Stekker ( orange ) los nemen van de gordelspanner, nu geen contact meer aanzetten anders moet deze gewist worden bij de dealer á 35,00 euro.
Dan rugleuning plat leggen en bout eruit draaien, en naar voren en naar de buitenzijde van de auto wringen.Rugleuningen zitten in het midden met een pen en gat verbinding in elkaar geschoven, rechts pen links gat.
succes !
succes !
Laat ik nu een uitvoering hebben waar geen boutjes te bekennen zijn..........1998.
het scharnierpunt wat te zien is bestaat uit een aluminium "blok"met een soort klemveer. Deze kan ik een beetje omhoog halen maar ik durf er niet te veel kracht op te zetten. Morgen ga ik naar de garage en vraag om een uitdraai van de gebruiksaanwijzing!
- spooky202
Heb zelf ooit de achterbank uit een 850 gehaald. Volgens mij hetzelfde systeem als in een V70 uit 1998.
Ik weet niet meer exact hoe het ging, maar ik weet nog wel dat ik er een heel end mee aant klooien ben geweest
Uiteindelijk hebben we het met 2 man geprobeerd en toen ging het een stuk gemakkelijker.
Mijn advies: lees de gebruiksaanwijzing goed door en probeer het met 2 man (eentje moet geloof ik de bank omhoog trekken terwijl de ander tegen de bank duwt).
Succes!
Edit:
Even op het 850 forum gezocht, in dit topic zou je wat tips moeten vinden:
http://www.volvo850forum.nl/index.php/t ... 101.0.html
Succes!
Edit:
Casper
MY23 V90 T8 Ultimate Dark
MY24 EX30 Ultra
MY21 V90 T8 R-Design - MY21 XC40 T4 Recharge R-Design Expression - MY95 850 2.5 20v Estate - MY09 V50 2.0D Powershift Edition II - MY01 V70 2.4T - MY99 V70 R AWD - MY09 V70 2.4D R-Design - MY18 V90 T4 "Ocean Race Edition" - MY07 V70 D5 Edition Sport - MY13 V70 D5 R-Design
MY24 EX30 Ultra
Bedankt voor tip. Ik heb het voor elkaar gekregen.
De clip omhoog drukken met een schroevendraaier en tegelijkertijd met een schroevendraaier aan de onderkant een deeltje van de clip indrukken. Moeilijk te zien maar met wat goed licht lukt het wel. En dan de leuning naar buiten trekken en tegelijker tijd omhoog.Deze actie is belangrijk! Dus niet alleen omhoog! Maar ook die 1 1/2 mm. naar buiten! Wie bedenkt dat.....????
dank zij dit topic is het mij ook gelukt
. een andere bank inclusief werkende gordels van zwart leer voor maar 3 tientjes bij de sloop .. soms zit het mee soms gaat het nog beter
