sinds langere tijd doet de overdrive van mijn 940 het dan weer wel en dan weer niet. De accu is vervangen, als ook het relais.
Als ik de knop indruk is het vaak een verrassing of het in de vijfde versnelling gaat. Soms lijkt het wel of een hobbel de overdrive niet meer laat werken, of juist wel. Wie weet wat het zou kunnen zijn en hoe ik het kan oplossen? Lilian
overdrive 940 hapert
Vilvi
Er zijn 3 mogelijkheden;
de bedrading en schakelknop in je pook,hiervoor zal je de pookknop van de pook af moeten trekken en controleer de bedrading en de schakelaar.
Andere mogelijkheid is de bedrading met de stekker op de versnellingsbak,hier wil nog wel eens vuil en vet tussen gaan zitten met een slecht contact als gevolg.
Het kan ook nog het schakelrelais zijn,die niet goed functioneert,deze is te vinden achter de zekeringenkast,weleke weer achter de asbak zit.
Probeer dat eerst maar eens te controleren.
Succes en laat even weten of je geslaagd bent.
Volvo=vierkant=tijdloos=praktisch,wat wil een mens nog meer?
