Electrisch raam bestuurdersdeur werkt niet goed
Goelette
In mijn V70 D5 van eind 2001 (MY2002) heb ik een probleem met het openen en dichtmaken van het electrische raam van de bestuurdersdeur. Soms tenminste. Ik kan totaal geen regelmaat er in ontdekken, maar soms doet hij het goed, en soms niet. Soms werkt wel het handmatig openen sluiten (met 1 klikje) maar het automatisch helemaal open of dicht (2 klikjes) werkt dan niet. Maar handmatig werkt ook niet altijd, of maar een klein stukje en houidt dan weer op. De andere ramen werken wel vanaf de bestuurdersconsole.
Aardig lastig want als je bij de slagboom van de parkeergarage komt wil je graag je raam open, en als de de autoweg op rijdt met 3 graden vorst wil je het toch graag dicht...
Ik heb op forum wel gevonden dat het een vaker voorkomend probleem is, maar wat is de oplossing? Wie kan helpen?
Renault Goelette 4x4 1953; Renault Goelette 4x4 1954;Ford Sierra 1987; Citroen BX 1990; Honda CRX 1985; Honda CRX 1988; Honda CRX 1985; Renault Expresse 1990; Chrysler Voyager 1992; Honda CRX 1986; Honda Accord 1996; Unimog 404 1967; BMW K1100 LT 1998; Honda Accord 1991; Rover Tourer 1998 ; Rover 216 cabrio; Honda Civic 1978; Volvo V70 D5 2001 Volvo V40 1.8 1998;
C 30 T5
Het kunnen diverse dingen zijn
1) vuil in je schakelaar contact.
2) Je module is zijn eindstand kwijt
3) storing op het netwerk nl de can-bus
Denk zelf vuil in de schakelaar oftewel de driver door module.Voor de andere twee heb je de Vida nodig ( computer bij de dealer )
Uitlezen bij de dealer geeft uitsluitsel.
Goelette
thx, ik ga het contact dan maar eens er uit slopen dit weekend. Dat is het gemakkelijkste voor mij. Als dat niet helpt, dan maar eens naar de dealert, maar dat is uit principe eigenlijk mijn laatste strohalm :)
Oceanracer
Bij de storingen "soms wel / soms niet" is het meestal een contactprobleem. Tien tegen een dat de boel even demonteren en schoonmaken, zoals in het door Alex aangehaalde topic, al het gewenste resultaat geeft: Normaal functionerende ramen.
Goelette
vandaag eens optimistisch begonnen met sleutelen aan de auto. Maar ik heb geen idee hoe je die clipjes los krijgt om het deurpaneel er af te halen. Het centerpinnetje moet er denk ik uit, en dan komt de rest vanzelf los, zoals ik het zie, maar hoe doe je dat nou zonder de boel af te breken? (er is er el een in 4 stukken gebroken :) )
Of moeten die gewoon nieuw?
Ik twijfel trouwens heel erg wat het nou is, want soms als hij automatisch dicht aan het gaan is, houdt hij halverwege ineens op. Hij wil dan niet verder dicht. Wat dan werkt is eerst weer open maken, en dan weer automatisch helemaal dicht. Dat zou toch niet aan het knopje moeten kunnen liggen?
Gast
Even het cetrale pennetje indrukken en haal je gehele "clipje" los.
Pennetjekan je er dan uithalen, bij het monteren steekt ie er dan iets uit.
hadico
Als ik jou was zou ik hem eerst maar eens opnieuw laten initialiseren dwz de eindstanden opnieuw laten inleren dit is het meest voorkomende probleem bij dit soort storingen.
Als je hem nl op de knop op vol sluiten zet zoals je zegt heeft je schakelaar totaal geen invloed meer op de werking van je raam en reageert hij alleen nog op de in het geheugen(aanwezige/of juist niet) eindstanden
Goelette
kun je dat initialiseren zelf op een of andere manier doen? Dmv een of andere combinatie van knopjes indrukken ofzo, of accupolen even los en tegen elkaar, zoiets?
Richard
Ik heb hetzelfde probleem gehad. ook tijden nergens last van en dan indeens deed het raam niks meer of alleen de handmatige stand en daarna ineens alleen de automatische stand. Was bij het raammechanisme dat kapot was. Was op een gegeven moment iets krom getrokken doordat ik er te lang mee heb lopen klooien. Dus ik zou wel voorzichtig zijn als ik je was :)
VW Passat 1.9d '93('99-'02)
VW passat 1.9TDI '98('02-'04)
440 2.0GLT '94('10-11)
V70 2,5 '98('12-'13)
XC90 2,5T '04(13-nu)
hadico
Nee dit is helaas niet zonder de computer te doen ,de standen worden eerst handmatig bepaald door het raam op de hand volledig te sluiten en vervolgens deze positie in het systeem van je auto te schrijven.
toppertje
klemt je raam niet toevallig,het kan dan zijn dat als hij wat klemt,dat
de beveiliging ingrijpt,waardoor het raam stopt.
geen glans zonder wrijving
Goelette
nee het raam klemt helemaal niet, hij loopt supergesmeerd, als hij het doet. Soms gaat hij wel perfect... Soms doet hij helemaal niks, ook niet in de handstand zeg maar.... En soms doet hij het wel handmatig, maar moet je het knopje op de automatische stand ingedrukt houden daarvoor.
Raarrrrrr.... :)
Een mechanisch probleem sluit ik voor 99% zeker uit, maar kapotte knop of verkeerd geheugen zou beide kunnen (misschien combinatie..?)
Goelette
Nog even de oplossing voor de meelezers:
deurpaneel er af halen, dit doe je door het center van de pinnetjes in te drukken, deze zijn dan los. Vervolgens haal je de buitenkant van de deurgreep eraf, deze zit er gewoon los op, met een mesjes of schoevendraaier voorzichtig ertussen. Daaronder zitten twee torx-schroeven. Deze kunnen oook met een passende normale schroevendraaier los eventueel.
Dan even de stekkertjes van diversen loshalen en het paneel heb je ernaast staan. Ik wilde toen de knopjes uit elkaar gaan halen om deze van binnen schoon te maken. Dit was echter helemal niet nodig! Hij deed het alweer helemaal perfect toen ik alleen maar de stekker los had gehad en weer vast had gemaakt. Maar voor de zekerheid, ik had het nu toch immers uit elkaar, heb ik toch nog maar even de hele knoppenwinkel uit elkaar gehad. Als je daar even goed naar krijkt wijst het helemaal voor zich.
Ik had niet de indruk dat dit echt vuil was, dus waarschijnlijk heeft dit verder niet geholpen en was de stekker los en vast al genoeg.
Nu 3 weken verder werkt alles nog steeds iedere dag perfect, nooit meer problemen gehad.
Ik vraag me achteraf dan ook af of het niet ook geholpen zou hebben als ik alleen maar even de accu los had gepakt....
rjvanginkel
Ik heb foto's gemaakt van mijn procedure en in een word file gezet omdat foto's uploaden hier niet echt klantvriendelijk is. Voor diegene die dit wil kan ik via de email dit bestand doen toekomen ff berichtje naar rjvanginkel@cs.com.
Gr
Goelette
Bij mij heeft de oplossing tijdelijk geholpen. Nu doet hi eht af en toe weer niet, maar is welgemakkeljker weer aan de gang te krijgen. Hij doet het vooral 'sochtends vaak niet als het 'snachts koyud/vochtig geweest is. Ik verdenk de deurstekker maar heb nog niet gezocht, luidspreker doet het ook niet altijd in die deur namelijk :)
