Hallo mensen,
Mijn V70 heeft sinds gister een raar probleem: de temperatuurmeter en fan doen raar, ook brand af en toe het lambda lampje.
Als ik start met koude motor is hij binnen een minuutje op bedrijfstemperatuur (meter op half), dit kan natuurlijk helemaal niet. Als ik op de snelweg rijdt, loopt ie op tot diep in het rood, er gaan verder geen lampjes branden en de motor loopt prima, met fan!
Als ik koud start, slaat ie niet goed aan en loopt ie in de eerst minuut ook niet mooi. Ik heb vorig jaar de thermostaat vervangen, dus ik verwacht niet dat die het is, iemand ideeen?
groet,
Christiaan
Temperatuurmeter doet raar
- christiaantjong
Volvo V70 2.5t 193 pk LPG 1997 Regend Red automaat
- Polarbaer
Heb ik ook gehad. In mijn geval was het dus wel de thermostaat. Andere optie is temperatuursensor, dat is in dit geval misschien waarschijnlijker.
V70 classic - 2.5 20V - MY1998 - Black stone - volleder - 16' Perfo velgen
- christiaantjong
ok, dankje
- christiaantjong
volgens de ANWB was het inderdaad de sensor, hij kon 'm alleen niet aanwijzen, weet iemand waar die zit?
- christiaantjong
Goed, sensor is inmiddels in huis, blijkt dat het thermostaathuis al een keer los is geweest. Das niet erg, maar de torxbouten hebben erg veel moeite met loskomen, waarbij degene bij het motorblok al helemaal niet meer wil. Dus voordat ik de boel kapot maak wil ik eerst nieuwe bouten halen, heeft iemand een artikelnummer voor mij? Alvast bedankt,
groet,
Christiaan
groet,
Christiaan
- christiaantjong
Alles is weer op orde, sensor vervangen, V70 loopt weer. Nieuwe bouten in het huis geschroefd à € 0,50 voor twee. Dank voor alle goede raad,
groet,
Christiaan
groet,
Christiaan
