mensen na vandaag achter nieuwe schijven en blokken gemonteerd te hebben, en tevens de remvloeistof te hebben vervangen blijven de bovenstaande lampjes branden...
de remmen zijn ontlucht, hij remt dan ook prima, en de handrem is afgesteld, nu bleek mijn linker kabel aan te lopen op het achterwiel dus die hebben we met een tie rip aan de draagarm vastgeklemd.
hierdoor kan het lampje toch niet gaan branden?
de lampjes branden overigens altijd samen als de auto op de handrem staat.
handbrake/brake failure blijft branden
- biadman
Volvo 245 DL 1976
volvo v40 1998 1.8 g3
volvo 145 S 1974
volvo 144 1974
honda novio, pc50, ps50, c310
volvo 145 S 1974
volvo 144 1974
- Iroll
Heb je de remsensor uit het verdeelblokje gedraait toen je hem ontluchtte? In het remverdeelstuk, dat is het koperkleurig rechthoekige blokje waar 4 remleidingen naar de wielen lopen, zit de sensor met een draad erop. Deze moet je voor het ontluchten eruit draaien. Als je dat niet hebt gedaan moet je hem er alsnog uitdraaien, een paar keer op de remtrappen en daarna weer terug plaatsen. Als het goed is is het dan opgelost. Anders werkt er maar een remcircuit, vandaar dat je lampje brand.
- biadman
thanx ga ik proberen!!
Volvo 245 DL 1976
volvo 145 S 1974
volvo 144 1974
volvo 145 S 1974
volvo 144 1974
jos245
Is dat alleen om het remlampje uit te krijgen of heeft het ook met lucht te maken die in de remleidingen kan achterblijven?Iroll schreef:Heb je de remsensor uit het verdeelblokje gedraait toen je hem ontluchtte? In het remverdeelstuk, dat is het koperkleurig rechthoekige blokje waar 4 remleidingen naar de wielen lopen, zit de sensor met een draad erop. Deze moet je voor het ontluchten eruit draaien. Als je dat niet hebt gedaan moet je hem er alsnog uitdraaien, een paar keer op de remtrappen en daarna weer terug plaatsen. Als het goed is is het dan opgelost. Anders werkt er maar een remcircuit, vandaar dat je lampje brand.
Biadman zegt nl. dat de remdruk weer prima is.
- Iroll
Je remdruk voelt normaal aan, staat los van lucht in de leidingen. Je remmen lijken goed te remmen, maar in de werkelijkheid heb je maar ong. 75% remvermogen omdat maar een voor en een achterwiel remt, kruislings. Dat is het gescheiden remsysteem. Als er een lek ontstaat in een remcircuit, of je ontlucht, dan sluit de remsensor een circuit af. Er zit een zuigertje in de sensor die naar een kant schiet als er druk wegvalt en zo het lekkende circuit afsluit. De sensor houdt de zuiger op zijn plek, daar zit een pinnetje aan dat in een uitsparing van het zuigertje valt. Daarom moet je voor het ontluchten de sensor verwijderen. Je hebt kans dat je remmen opnieuw ontlucht moeten worden omdat er in het afgesloten circuit nog lucht zit. Dat merk je snel genoeg aan het zompige rempedaal.
- biadman
hmmm alleen de sensor losdraaien en pompen heeft geen uitwerking gehad.
enig idee wat ik verder nog kan proberen?
Volvo 245 DL 1976
volvo 145 S 1974
volvo 144 1974
volvo 145 S 1974
volvo 144 1974
- Iroll
Je hebt de sensor er toch wel helemaal uitgehaald en met verwijderde sensor gepompt? Indien ja, dan de sensor onder de handrem bekijken of die niet blijft hangen, niet goed is afgesteld of dat de bedrading ergens massa maakt. Het lampje gaat branden als er contact met massa gemaakt wordt.hmmm alleen de sensor losdraaien en pompen heeft geen uitwerking gehad.
- biadman
maakt met contact aan of uit nog uit?
weet niet of het aan de handrem sensor kan liggen die deed het altijd prima...
als je hem los koppelt blijft hij altijd branden (weet ik nog van m'n 144)
Volvo 245 DL 1976
volvo 145 S 1974
volvo 144 1974
volvo 145 S 1974
volvo 144 1974
- biadman
nope, maar bedankt voor het meedenken
Volvo 245 DL 1976
volvo 145 S 1974
volvo 144 1974
volvo 145 S 1974
volvo 144 1974
- biadman
blijkt uiteindelijk de senosr te zijn die slecht contact maakt/werkt, heb net een nieuwe besteld
bedankt voor het meedenken allemaal!
Volvo 245 DL 1976
volvo 145 S 1974
volvo 144 1974
volvo 145 S 1974
volvo 144 1974
- biadman
idd, al was het et wat hulp
Volvo 245 DL 1976
volvo 145 S 1974
volvo 144 1974
volvo 145 S 1974
volvo 144 1974
