Volvo V70 5d
Voor kenners: de "Roffel"
Zanus
Heb af en toe problemen met starten,pas na paar keer (2-10) starten loopt de auto weer en rijd dan verder prima,tot ik op snelweg ben en een tijdje 120 km/h rijd gaat lambda lamje branden,deze gaat weer uit al ik tijd 100km/h heb gereden.Daarbij komt het ook nog wel eens voor dat de auto inhoud bij gasgeven dit gebeurt alleen op snelweg na de 100 km/h.
Kan iemand mij a.u.b helpen met deze euvels.
p.s. Heb bougies,gloeispiralen,start relais en alle filters al laten vervangen.
Volvo garage had het idee dat er misschien lucht in brandstoffilter kon zitten.Er is hierna nieuw filter gemonteerd(2de)
LeonW
Brandstofpomp laten controleren op afstelling (dynamisch).
Volvo S70 2.5T
Zanus
Thanx ga ik laten checken
Zanus
Heb ik laten checken, is in orde.
Bij lostrekken stekker brandstof gedeelte en weer terug plaatsen start motor.
Probleem zit vermoedelijk in relais stationair?? of zo iets.
Wordt doorgemeten of dit defect is.
Probleem kennen ze niet bij mijn volvo dealer dus wordt het gissen en kan aardig oplopen.Dus graag suggesties.
BVD mijn Dank
Drewster
De lambda sonde zelf? als deze defect is voert hij de computer verkeerde inspuitinformatie
momenteel betaal ik wegenbelasting voor:
V70 D5 '03
245 2.3 automaat '84 (geen wegenbelasting... hehe)
Porsche 944 S2
V70 Classic '98 TDI
V40 1.8 16v
940 2.3 Estate
