s80 compl.spiegel vevangen
dit is mijn 1e keer op dit forum.ben eigenaar van dark blue S80 van '99 km st 225000. 71jr en heb 1L&1R hand. mijn probleem,1/ compl.spiegel R vervangen en 2/ rammel bij 1100 toeren opheffen in R deur thv middenstijl.mijn lekenverstand zegt,deurbekleding verwijderen om deze problemen op te lossen.maar waar beginnen,kan er wel een schroevendraaier tussen steken maar wil niets beschadigen,wie weet raad.Cristian
Welkom op het forum!
Het enige wat ik je dan kan aanbevelen, is het gebruik van leestekens en volledige woorden. Het hoeft geen contactadvertentie te zijn in de Telegraaf.
Dit maakt het allemaal wat makkelijker te lezen.
- abbabak1
Gevonden op http://vccs.volvocars.se/accessories/ii/search.aspx
Ik zocht op 2006 XC70 (03 en 04 gaf b.v. geen results)
Dit is uit cable to door mirror:
Steps 1-10 apply to S60/V70/V70XC
Turn the ignition switch to position 0.
Remove the clips (1) by pressing in the centre pins and then
removing them.
Remove the cover panel (2) to the door handle. Use a
weatherstrip tool. Start at the top or bottom edge.
Remove the two screws (3) under the cover panel.
Remove the cover (4) for the door mirror by carefully prizing it
away all around using a weatherstrip tool.
Detach the door panel. First slide the panel upwards and unhook
the top edge.
Note!
Carry out steps 1-10 on both sides.
removing them.
the top edge.
Note!
soon: Scheafler Bio Hybrid
KTM Macina Sport 9
Smart cabrio 451 ed, 2012 battery owned
V60 d6, 2015, summum, glasdak, trekhaak
BMW F800GS te koop
https://photos.app.goo.gl/KWgEiAxusqSjd3zG9
KTM Macina Sport 9
BMW F800GS te koop
- DrRossi
Hallo en welkom.
Waar woont u ergens?
Het is niet zo moeilijk maar misschien kan iemand u even helpen.
http://goo.gl/maps/i7C8l
S80 T6
S80 T6
