Beste,
Graag vraag ik jullie hulp bij het vinden van het onderstaande probleem, het betreft een 244 uit 1977.
Gisteren spontaan het volgende euvel opgetreden, als je de sleutel omdraaid in het contact gebeurd er helemaal niets meer.
Soms hoor je wel iets klikken, maar verder niets. De startmotor draait niet rond en het lijkt alsof er nergens meer stroom opstaat. De radio doet het dan ook niet meer (als de auto op contact staat kun je normaal gesproken de radio aanzetten)
Na tig keer proberen sloeg hij wel in een keer aan en was er verder niets meer aan de hand. Gisteravond thuisgekomen en weer het zelfde probleem.
Graag hoor ik van iemand of ik het in het contactslot moet zoeken of ergens anders.
p.s. de accu is twee weken geleden vernieuwd, die is goed en de dynamo is ook goed (getest door ANWB)
bijvoorbaat hartelijk dank voor jullie hulp
Sander
contactslot kapot?
- mpsjmvh
Nog een kleine aanvulling, net weer geprobeerd te starten en weer niets.
Nu denk ik dat het probleem ook in de startmotor kan liggen.
Als ik de sleutel omdraai dan hoor ik een luide klik en de lampen gaan uit. Ik neem dan ook aan dat de startmotor wel stroom krijgt (ergo contactslot niet kapot?) maar dat de startmotor gewoon kapot is.
klopt mijn redenering? Ik zal straks nog even de "hamertruc" toepassen op de startmotor, als hij dan wel aanspringt gaan we maar eens kijken naar een nieuwe startmotor.
vanaf mei 2009: V70 2.0d Limited Edition v.v. ipod/usb aansluiting, sunblinds
Volvo 960 stockholm usa spec
Volvo 244 Jubilee '77
Volvo 945 D24Tic '94
Volvo V40 Europa Nordic Nav '04
- Jordos
Wat bedoel je precies met de sleutel omdraaien? Als je je sleutel omdraait tot aan het contact, zodat normaal gesproken je controle lampjes gaan branden en de radio het doet, werkt dan alles nog als normaal? En valt alles uit zodra je verder doordraait en dus wilt starten? Dan is je startmotor stuk, of misschien zelfs iets in je motor.
Gaan de lampjes en je radio niet in werking in de contact-stand (om het zo maar te noemen), dan zou ik eerst naar het contactslot kijken.
Volvo 164 1970, 4-bak, Benz + LPG
Volvo 340 1986, 4-bak, Benz
- mpsjmvh
dank voor de adviezen, vandaag de startmotor vervangen. hij start nu beter als hij ooit gedaan heeft.
@ Jordos, ik bedoelde idd in de "contactstand" werkt alles normaal, echter in de "startstand" dan viel alle stroom weg omdat deze naar de startmotor gaat.
- biadman
weer een probleem opgelost!!
Volvo 245 DL 1976
volvo v40 1998 1.8 g3
volvo 145 S 1974
volvo 144 1974
honda novio, pc50, ps50, c310
volvo 145 S 1974
volvo 144 1974
- mpsjmvh
heel simpel, met beleid de startmotor een tik geven, vaak springt deze dan los waardoor hij wel start. (is overigens wel een lap middel hoor, vroeg of laat lukt het op deze manier ook niet meer)
