Goedendag!
Mijn rode lampje 'koelvloeistof' gaat af en toe knipperen.
Vooral bij starten...
De motor loopt dan eventjes alsof hij op 4 cilinders draait.
Na een paar seconden is het over....
Wat kan het zijn? Verstopte bougie? Motormanagement? Waterpomp?
hellup!!
stotteren - lampje koelvloeistof - bougie??
- LeonW
Controleer eens of je koelvloeistof nog wel op peil is.
En rookt ie ook aardig?(witte rook) dan kan je koppakking wel eens
stuk zijn dit verklaart het op 4 cilinders lopen bij het starten.
Volvo S70 2.5T
whome
Nee, denk het niet: ik verlies geen water, geen olie in het water, en olie ook goed.LeonW schreef:Controleer eens of je koelvloeistof nog wel op peil is.
Dus moet wel iets anders zijn (hoop ik ook natuurlijk)
