waarschuwingslampje dashboard --> wat is het??
wouter740
hallo
zal me eerst even voorstellen. ik ben wouter en post deze berichten voor mijn schoonzus die een 740 GLE AUT. uit '89 heeft aangeschaft en ik mag het nodige onderhoud uitvoeren. :P
Nu belde ze met het probleem dat er een lampje op het dashboard ging branden, ze omschreef het als een rondje tussen haakjes met daarin een achteras :?: (of zo iets)
Er zitten helaas geen boekjes meer bij de auto dus via deze weg wil ik graag vragen of iemand weet waar dit lampje voor is en evt. een oplossing voor het probleem.
alvast bednkt
Msuidgeest
Beste Wouter, welkom,
Weet jij de kleur van dat lampje? Zolang het niet rood is, zou je gewoon naar de garage kunnen rijden. Al is het alleen maar om te vragen wat het betekent.
Maar anders ...
Henriëtte
Kan dat niet het lampje van de handrem zijn ?
wouter740
volgens mij was die oranje. gaat ook branden als je de auto op contact zet. gaat dan wel gewoon weer uit.
Het lampje zit links.
En het lijkt idd op iets van de remmen, dat rondje tussen haakjes, maar dat tekentje erin kon ik niet thuis brengen. Ben dan ook geen volvo's gewend.
maar weet iemand ook waar ik een lijst met die symbolen kan vinden. moet toch ergens op het net staan
wouter740
weet wat het lampje is, als het goed is moet het een waarschuwingslampje voor de ABS zijn.
Nou nog even zoeken waarom die gaat branden.
Als je ideeen hebt hoor ik het graag.
Henriëtte
Remvloeistof-niveau te laag misschien ?
whitehorsekart
Op het Volvo700forum kun je misschien wijzer worden?
http://www.volvo700vereniging.nl.http-lb.bit.nl/forum
In een late 940 zijn er drie zulke lampjes: één met ABS erin, één met uitroepteken om aan te geven dat het remsysteem dood is en één met een P voor Handrem.
Ook is het handig om het instructieboekje van de auto op te zoeken in ebay of marktplaats?
Baseman
whitehorsekart schreef: Ook is het handig om het instructieboekje van de auto op te zoeken in ebay of marktplaats?
Die moet ik nog hebben, als het goed is. Modeljaar 89 (let daarop, die is al in 88 geleverd!) voor de 740, nederlands.
Ik zal morgen effe zoeken.
wouter740
dat zou mooi zijn, ik hoor het wel.
alvast bedankt
ttober
dat lampje wil zeggen dat een of meerdere rem-zuigers vast zit(ten) kun je ook wel merken als je remt en het trilt dan is een teken dat je abs iedere keer ingrijpt en weer los laat daar onstaat het trillen van en ook dat het lampje brand
groeten
zweeds bloed giert door mn mn lichaam
wouter740
Dat zou best wel kunnen kloppen ja, want ze maakte laatst nog een opmerking dat die remde alsof de abs ingreep.
Dan weet ik weer wat ik moet doen van de week :( Mag ik dus weer druk aan het werk.
bedankt voor de tip
