Riem defect??
En een DAFje 33 of 44 mag hier ook wel langskomen
verwe760
De aandrijf riem schijnt verersleten te zijn, is dit zelf te vervangen? Schijnt een beroerd klusje te zijn?
Volvo S40 2.0I 16V Exclusive, Luxury line
C 30 T5
Monteur op de brug 45 min na 1000 km nastellen.
Een 66 heeft twee riemmen.
nvdw
'schijnt' versleten te zijn? of dat daadwerkelijk zo is weet je pas als je de beschermkap hebt weggehaald en de riemen hebt geïnspecteerd.
met een tweekolomsbrug valt het allemaal best mee. wat je nodig hebt is een forse lijmtang, een blokje hout van ongeveer 20-25 mm dik, plus een set van TWEE nieuwe riemen (je vervangt ze altijd per twee). de variomatic zelf maak je iets 'vrij' door vier moertjes iets te lossen en de moeren die de primaire en secundaire (i.e. het voorste en het achterste deel van de) variomatic van elkaar houden. in die toestand stel je ook de afstand tussen de poelies van de secundaire af (ca 1,5 mm) voordat je de boel weer vastdraait. een variospecialist heeft er niet veel werk aan, maar je kan het altijd zelf proberen. riemen kun je o.a. bestellen bij Dafhobby, die zijn lekker stevig en zijn vlot met bezorgen.
verwe760
Hij is alweer klaar, ik heb het bij de garage laten doen.. De riemen hebben ze niet lang geleden vervangen maar niet afgesteld..
Terug naar “De 66 - 340 - 360 series”
