koppel cylinder
chatgraag
weet iemand er een waar ik hem goedkoop kan krijgen :P de mijne lekt iets
chatgraag
V401.8
Mijn Volvo garage heeft deze vervangen. Cylinder, nieuwe remolie plus arbeid was totaal iets van 150 euro.
Ik zou er niet te lang mee wachten, want de mijne gaf in 1 keer de geest.
Dan kun je geen kant meer op...
chatgraag
en is dit ook zelf te vervangen waar moet ik op letten ik heb op de sloop een van een missubitie carisma gevonden lijkt er erg op. staat ook v5 op wat die van de volvo ook staa.t als ik thuis ben maak ik wel een fotoje
laheije
Is er geen revisiesetje(binnenwerk) voor te koop.
Dat is makelijk zelf te doen. Niet vergeten te ontluchten na het reviseren.
Huub
Bart Giesen
60euro nieuw bij de Volvo.
2x M10 (dacht ik) losdraaien
1x Hydrauliek leiding losdraaien (kijk uit want loopt wat vloeistof uit)
Nieuwe plaatsen en smeer wat vet op de kogel die tegen de gaffel zit.
Ontluchtingnippel los, koppeling intrappen
Ontluchtingnippel dicht, koppeling los
Zo doorgaan tot de druk in orde is. Vloeistof voor deze cilinder komt uit het remvloeistof reservoir. Dus deze bijvullen / controleren na ontlucten.
chatgraag
en dan die bout die boven op zit los draaien
Bart Giesen
chatgraag schreef:en dan die bout die boven op zit los draaien
Bart Giesen schreef:60euro nieuw bij de Volvo.
