Lamdasonde
Alles over de 440 / 460
bartdep
Bij mijn 460 1.8 gaat weleens het groene lampje van de lambdasonde branden. Dit lampje staat alleen niet in het intrsuctieboekje (is van een phase 1 en ik heb een phase 3 :P). Wat betekend het als dit lampje gaat branden?
verder: hoe maak je de lamdasonde schoon? Een bevriende automonteur zei dat ik dit eens moest doen...
iv©
als het goed is reinigt de lambdasonde zichzelf.
als je het contact aan doet is het eerste wat de sonde doet zichzelf schoonbranden. daarna gaat hij pas meten.
als het lampje blijft branden na het starten is je verbranding niet goed.
dat kan liggen aan een vuil luchtfilter.
maar ook aan verkeerde afstelling van het brandstofmengsel.
vin940
Je zou hen kunnen uitlezen.
Een dag niet gereden in een Volvo, is niet geleefd.
VOLVO 940 2.3 TURBO B230FK 2315CC 99KW
__________________________________________________
midwestern
Heb het gehad met een kapotte luchttemp.sensor, dan gaat ook lambda lampje aan. Sensor doormeten en vervangen. Klaar.
vin940
ALs je lamda stuk is kan je hem zo en zo uitlezen, meten is weten
bartdep
Mooi, bedankt voor de reacties Ik ga er eens mee aan de slag!
