Lamdasonde
Geplaatst: 09.03.2009 - 21:48
door bartdep
Bij mijn 460 1.8 gaat weleens het groene lampje van de lambdasonde branden. Dit lampje staat alleen niet in het intrsuctieboekje (is van een phase 1 en ik heb een phase 3
). Wat betekend het als dit lampje gaat branden?
verder: hoe maak je de lamdasonde schoon? Een bevriende automonteur zei dat ik dit eens moest doen...
Geplaatst: 15.03.2009 - 20:39
door iv©
als het goed is reinigt de lambdasonde zichzelf.
als je het contact aan doet is het eerste wat de sonde doet zichzelf schoonbranden. daarna gaat hij pas meten.
als het lampje blijft branden na het starten is je verbranding niet goed.
dat kan liggen aan een vuil luchtfilter.
maar ook aan verkeerde afstelling van het brandstofmengsel.
Geplaatst: 15.03.2009 - 22:09
door vin940
Geplaatst: 19.03.2009 - 07:43
door midwestern
Heb het gehad met een kapotte luchttemp.sensor, dan gaat ook lambda lampje aan. Sensor doormeten en vervangen. Klaar.
Geplaatst: 19.03.2009 - 17:30
door vin940
ALs je lamda stuk is kan je hem zo en zo uitlezen, meten is weten
Geplaatst: 19.03.2009 - 20:38
door bartdep
Mooi, bedankt voor de reacties Ik ga er eens mee aan de slag!
