Hi mede forummers,
Afgelopen weekend wilde een van de kids, rechtsachter uit de auto stappen (s40-2.0D-2005), omdat het even duurde begon ik al te mopperen. Het bleek echter zo te zijn dat deze deur als enige vergrendeld bleef.
Ik heb al in het instellingen menu gezocht en geprobeerd lang op open en dichtknop van de afstandbediening te drukken maar het probleem blijft bestaan. Wie weet wat dit kan zijn, je snapt dat het niet erg handig is als een van de deuren niet open kan.
Heb al even vluchtig met garage gebeld maar deze konden op afstand ook niets zeggen, zou de auto moeten brengen en zou waarschijnlijk wel even duren omdat het een hele toer zou zijn de deur open te krijgen aleer ze kunnen kijken wat het probleem is....
Ik zie de bodem van mijn portemonnee al weer snel in zicht komen als ik dit hoor....
Is er iemand anders welke dit ook meegemaakt heeft?
Deur rechtsachter opent niet meer?????
- Innotechblade
S60 R-design 05/2011 Saphire black
Honda Fireblade 900RR, bwjr. 1993 costumized carbon/kevlar Innotech bodykit
Ford Ka, bwjr. 1996
S60 2.4 D5 EdII Geartronic offblack vol lederen interieur, alu inleg, RTI, 18inch 225 velgen[s/] verkocht
Volvo;S40, Momentum 2.0D bwjr. 2005, zwart metallic Dalarö Offblack bekleding in Offblack interieur verkocht
S60, 1st edition 2.4 LPG bwjr. 2001 (total-loss)
Ford Ka, bwjr. 1996
- Auk
Kinderslot?
Ik weet dat je bij de oudere Volvo's dit in ieder geval wel per deur kunt regelen, maar bij de nieuwere? Lijkt me wel waarschijnlijk.
Auke
MY96 Volvo 850 R MT
MY98 Volvo S70 R AT
MY04 Volvo S60 R MT
MY96 Volvo 850 R MT
MY98 Volvo S70 R AT
MY04 Volvo S60 R MT
Duncen
Heeel vervelend! Heb ik ook gehad. Alleen dan links-achter.
Ben toen naar de dealer geweest en ze zijn er een hele ochtend mee bezig geweest om de deur open te krijgen. Ze hebben het slot en nog iets vervangen!! Een verklaring hoe het kon, konden ze niet geven.
Toen de rekekening op de deurmat viel was het schrikken inderdaad 471,00 euro en dat lag vooral aan het arbeidsloon.
Dit hoeft natuurlijk niet zo te zijn bij jou Volvo maar zou gewoon even naar de dealer gaan, wellicht hebben ze het zo opgelost.
Volvo V70 Turbo - Benzine 2001
Volvo V50 2.4I - Benzine 2004
Volvo V60 T3 - Benzine 2011
Volvo V70 2.0T - Benzine 2011
Volvo V40 2.0 T2 - Benzine 2017
- Innotechblade
Hi Auk,
zou een oplossing kunnen zijn ware het niet dat de deur ook niet open gaat met de afstandbediening en ook niet van buiten als de andere drie deuren wel ontgrendeld zijn??????
Ford Ka, bwjr. 1996
Ford Ka, bwjr. 1996
- Auk
Als mij dit zou overkomen zou ik het portier uit elkaar halen, maar ik kan me voorstellen dat sommige mensen dat liever achterwege laten.
Ik weet niet wat de mogelijkheden zijn betreffende de kindersloten bij Volvo's van tegenwoordig. Staat er werkelijk niks van in de handleiding?
Anders zou een belletje naar de werkplaatschef bij de dealer niet misstaan.
Auke
MY96 Volvo 850 R MT
MY98 Volvo S70 R AT
MY04 Volvo S60 R MT
MY96 Volvo 850 R MT
MY98 Volvo S70 R AT
MY04 Volvo S60 R MT
Duncen
Buy the way:
De deur bij mij ging aan de buitenkant niet meer open. Aan de binnenkant ging alleen het deurpinnetje omhoog, maar de deur bleef gesloten.
- Innotechblade
portier uit elkaar halen, goed idee maar hoe?Auk schreef:Als mij dit zou overkomen zou ik het portier uit elkaar halen, maar ik kan me voorstellen dat sommige mensen dat liever achterwege laten.
Deur zit dicht en op slot......
Ford Ka, bwjr. 1996
Ford Ka, bwjr. 1996
- Auk
Van binnenuit, of de slijptol er in.. maar dat geeft geen mooi ogend eindresultaat.
Ik ben me aan het bedenken wat het is, waar het door kan komen.. maar kan zo snel niets voor de hand liggends bedenken. Heeft je kleine de riem niet tussen de deur laten zitten? Of is hij gewoon dichtgeslagen en nooit meer open gegaan..?
Auke
MY96 Volvo 850 R MT
MY98 Volvo S70 R AT
MY04 Volvo S60 R MT
MY96 Volvo 850 R MT
MY98 Volvo S70 R AT
MY04 Volvo S60 R MT
- Innotechblade
Slijptol is inderdaad een oplossing...... maar niet die ik zoek
riem zit er niet tussen, deur is dichtgegaan toen we van huis wegreden, hierna kwartiertje onderweg geweest en niet meer open gegaan.
Deuren stonden in de stand van automatisch vergrendelen
Ford Ka, bwjr. 1996
Ford Ka, bwjr. 1996
asta
Ik heb eerder een soorgelijk situatie gehad.
Kabelboom is hiervan de oorzaak geweest en is een bekend probleem bij de S40 rond 2006.
Bij mij gingen de voor en achterdeur rechts niet meer open.
En dan ineens deden ze het weer.
Tevens gelde dit voor de spiegel die niet meer wilde inklappen.
Ik zou dit even laten nakijken, het gaat om de kabelboom in de deuren die problemen geeft.
asta
Wellicht stomme vraag:
Krijg je de deur wel met de metalen sleutel van het slot en open?
- Innotechblade
Geen idee, kan dit met metalen sleutel dan?
moet ik hier iets voor verwijderen bij de achterportieren?
Ford Ka, bwjr. 1996
Ford Ka, bwjr. 1996
Asta bedoelt het kleine sleuteltje dat nog in je autosleutel zit verstopt
- Innotechblade
Snap ik, punt is alleen dat je dit metalen sleuteltje volgens mij alleen bij de bestuurdersdeur kunt gebruiken. Dit is nl. de enige deur met een sleutelgat.......
Ford Ka, bwjr. 1996
Ford Ka, bwjr. 1996
Daar heb je een heel goed punt.... en met dat metalen sleuteltje gaat de centrale vergrendeling niet mee
Bornfree
Ik heb hezelfde gehad met de V50, tijdelijk opgelost door regelmatig aan de deurhendel (met een openraam) en de binnenhendel zitten rommelen. Na 10 minuten werkte het ineens weer. Aansluitend naar de delaer gereden en die heeft het slot vervangen (garanttie)
ERic
ERic
Volvo 245 GLT 1988 (in Sweden)
Volvo S60 R T-5 2002 (in sweden)
Volvo V70 2.5 TDI Europe line, 1998
Volvo 855 2.5 10V, 1994
Volvo V70 Professional Pack 2009, Black Stone solid, Cranberry (rood) leer
Volvo 945 GLE 2.3i 1991
Volvo V50 2.0D 2005
Volvo 480 ES 1.7 1989
Volvo 480 TURBO 1990
Volvo V50 2.0D 2005
- Innotechblade
Dat is het proberen waard!Bornfree schreef:Ik heb hezelfde gehad met de V50, tijdelijk opgelost door regelmatig aan de deurhendel (met een openraam) en de binnenhendel zitten rommelen. Na 10 minuten werkte het ineens weer. Aansluitend naar de delaer gereden en die heeft het slot vervangen (garanttie)
ERic
Hoop alleen niet dat hij dan dadelijk open is en open blijft.......
dan kan hij maar beter op slot zitten. Aan de andere kant kan de monteur er wel makkelijker bij!
Jij zegt garantie, hoe "oud" was jouw wagen toen?
Ford Ka, bwjr. 1996
Ford Ka, bwjr. 1996
- kawaman
Ik heb ook iets soortgelijks gehad, het linker achter portier wilde niet meer open.(zowel van binnen als buiten)
Het vreemde bij mij was alleen, dat hij niet meer open wilden als het bloedheet was(+25 graden).
Kom je 's ochtend bij de dealer, gaat tie natuurlijk wel open.
gelukkig kwam ik dus danig vertrouwd over dat ze het binnenwerk onder garantie vernieuwd hebben.
Gr Erik
Gr Erik
