Toerental
Nightfire
Beste mede Volvo rijders,
Sinds zes weken heb ik een V50 ( 2.4 uit 2004 ), een prima wagen waar ik erg blij mee ben.
Wat me alleen opvalt is dat de auto bij een koude start 'even' hoog in de toeren zit. Het toerental is na de start ongeveer 2000 en zakt na 30 sec terug naar het normale niveau ( van stationair lopen ).
De auto doet dit telkens bij een 'koude' start, al sinds ik de auto heb gekocht ( bij een Volvo dealer ).
Ik krijg verder geen meldingen op de boordcomputer en de auto 'loopt' verder prima! Weet iemand wat er mogelijk aan de hand is?
Volvo V50 2.4 momentum
Volvo S40 1.8 MY04 momentum
Volvo V40 1.8
Volvo 460 1.8 DL
Duncen
Hallo Nightfire,
Niks mis mee. Doen de 2.4 - 5 cilinders allemaal. Ik vond het ook vreemd toen ik de auto kocht maar dit schijnt iets met het milieu te maken te hebben.
Hoog staionair en daarna zakt ie mooi weg.
Volvo V70 Turbo - Benzine 2001
Volvo V50 2.4I - Benzine 2004
Volvo V60 T3 - Benzine 2011
Volvo V70 2.0T - Benzine 2011
Volvo V40 2.0 T2 - Benzine 2017
Nightfire
Ha fijn, Duncen bedankt voor je reactie! Toch fijn hé, zo'n forum..... :P
Volvo V40 1.8
Volvo 460 1.8 DL
asta
Klopt mijn s40 en v50 doen het allebei.
pt.
Mijn 2.4 uit 2004 doet dat ook...
V70 D3 ('12)
XC70 D5 AWD ('08)
V70 2.5T ('97)
V40 D4 ('14)
V50 D2 ('10)
V50 2.4 ('04)
pieter007
zou dit niet zoals de "choke" van vroeger zijn ?
Nightfire
Dat heb ik ook wel eens gehoord idd, dat het een soort 'choke' systeem zou zijn......
Volvo V40 1.8
Volvo 460 1.8 DL
PTR
Je hoeft je geen zorgen te maken, het is normaal: schijnt vanwege milieu-eisen (uitstoot) zo afgesteld te staan.
Er staat overigens zelfs nog een stukje over in de handleiding bij je auto ;-)
Greetinx,
Peter
Soeski
Ik wilde net schrijven: dit staat in je handleiding beschreven. Is inderdaad een beetje vergelijkbaar met de oude "choke" van vroeger. Alleen dachten ze toen nog niet aan het milieu, maar gewoon aan het feit dat een koud blok moest blijven draaien en niet afslaan :)
05-03-2009: V50 T5 R-Design Summum Geartronic 250pk/380nm Brilliant Blue Pearl, Season Line, Mobility Line, Vulcaflex Offblack/Creme, Achterspoiler, Elek. stoel, Keyless Drive, Dynaudio (Premium Audio MY2009), Parkeerverwarming, Bluetooth HF, SCM III, Sunblinds, Park Assist v/a, 18"; Midir Diamond Cut.
