Sinds donderdag krijg ik bij het starten steeds het bericht 'PARK.HULP STORING ONDERHOUD VEREIST", zekeringen heb ik nagekeken, zijn goed, moet ook wel want een aantal keer leek het weer te werken, echter na gebruik of opnieuw starten, jawel weer storing.
Sensoren zijn schoon, dus dat kan het niet zijn.
Weet iemand of het vocht oid kan zijn en het probleem zichzelf gaat oplossen of dat ik echt langs de garage moet gaan?
Storing parkeersensoren
- hadico
Kan vocht in de stekkers zijn maar ook een defecte sensor uit lezen dus maar dan weet je ook meteen welke de storing geeft.
Vocht heb ikzelf ook last van gehad maar is bij mij voorlopig niet meer voorgekoomen sinds het wat warmer en droger werd,moet hier als ik tijd heb ook nog eens naar gaan kijkken(bumper los) ::(
Menno Pijpers
Dank, zal niets anders opzitten dan te laten checken
Menno Pijpers
Inmiddels gemaakt, twee buitenste sensoren waren defect...
