iPhone
Alle vragen en tips over het gebruik van de telefoon in de auto. Ook alles over Bluetooth en Parrot etc.
Thijs
Ik heb de volvo telefoon in de V70 zitten. Werkt op het geluid na goed. Ik heb een losse sim in de auto gedaan, prepayed van AH. Met mijn Nokia kon ik als ik een gesprek weigerde het gesprek automatisch door laten schakelen naar de auto.
Nu op mijn iPhone kan ik de mogelijkheid weigeren niet vinden. Nu kan ik dus ook niet instellen dat er doorgeschakeld wordt naar de auto.. Jammer, want die constructie werkte erg goed!!
Weet iemand hoe ik een gesprek door kan laten schakelen bij een inkomend gesprek op de iPhone??
Nulla tenaci invia est via.
Volvo V70N 2.5D MT 2000
Volvo V60 D5 summum GT 2011
Sorcerer
Doorschakelingen kun je handmatig instellen; wordt dan los van je toestel geregeld door de provider (kost je wel geld natuurlijk, maar dat wist je al neem ik aan):
"Bel" met het toestel naar dit nummer:
**67*0612345678# (06-nr vervangen met je auto-nummer)
Kan ook zijn dat dit 'm was:
**62*0612345678#
(of zelfs**61)
Deze code stelt een doorschakeling in bij je provider, los van je telefoon. Als je op het rode knopje op je telefoon drukt dan geeft die ofwel een 'bezet' ofwel een 'niet bereikbaar'-signaal door aan het netwerk, kan per telefoon verschillen (heb een Siemens gehad die allebei deed, afh. van of je 'afwijzen' in het menu of het rode hoorntje drukte).
Komt erop neer dat je een beetje moet proberen in de auto, ik ken de details ook niet :)
Hier wat meer info:
http://www.gsmhelpdesk.nl/helpdesk/helpdesk.php?id=9
S60 2.4 140pk (2001) - 2007 - 2009
S60R MY05 300pk (2004) - 2009 - heden
Thijs
Dat is nou juist het probleem, die heb ik niet in mijn scherm staan...
Weer iemand met een iphone toevallig hoe ik dit wel kan krijgen???
Sorcerer
Ooh, bedoel je het zo?
Heb je hier wat aan?
http://forums.ilounge.com/showthread.php?t=229350
(m.a.w. sleep button aan de bovenkant 1x indrukken om te weigeren)
Thijs
Meteen ff geprobeerd. Echter de sleepbutton is niet in te drukken, en de knop die zij bedoelen in de link is het knoppie bovenop de telefoon. En dat is niet weigeren van een gesprek, maar gewoon stil door laten bellen..
Evenzogoed thanks voor het antwoord, echter de vraag blijft dus bestaan!!
Hoe kan ik op de I-Phone een gesprek weigeren om een doorschakeling te activeren????
Welles
Tarman T schreef:en de knop die zij bedoelen in de link is het knoppie bovenop de telefoon. En dat is niet weigeren van een gesprek, maar gewoon stil door laten bellen..
Als je dat knopje bovenop 2 keer snel na elkaar indrukt weiger je het gesprek.
S40 1.8 | 1997
plim
Welles schreef:Als je dat knopje bovenop 2 keer snel na elkaar indrukt weiger je het gesprek.
Kan ik bevestigen !
Volvo 340 GL; Volvo 440 GL; Volvo 850 GLT; Opel Vectra 2.5 V6 CDX automaat; Nissan Maxima QX 3.0; Volvo V70 2.5 Europa; Volvo S60 2.4, automaat, FastTech, Venetian Red Pearl, Mimas, Edition, Woodline, Svangen; Peugeot 206 2.0-16v GTI, Gris Fer, Leer, 16'' Ouragan, etc. etc.; Volvo S60 2.4T, automaat, Mobility Line, Comfort Line, Nidingen met 17'' Tethys, Family Line, Maya Yellow
Ford Edge 3.5 V6; Chevy Volt; Mustang GT, 5.0 V8
Thijs
Aha, dus daar kan ik het doorschakelen bij weigeren mee activeren?? Dan kan ik dat nl instellen!! Fijn!
pasc@l
Op je iphone open je "instellingen" vervolgens tik je op het onderdeel "telefoon". In het menu waar je nu terecht komt is het eerste onderdeel "doorschakelen" Hier voor je het nummer in waar de telefoon naar moet doorschakelen. Vervolgens kun je het "schuifje" omzetten naar " aan".
Dit houdt wel in dat je telefoon alle gesprekken doorschakelt naar dit nummer. Wil je dit alleen doen bij gesprekken die je handmatig weigert dan moet je inderdaad met codes aan de gang (zoals Sorcerer al aangaf).
Current: Volvo XC90 3.2 & C70 T5
Past: V70 (2x), XC70 & XC90
Thijs
Pascal,
Die had ik idd ook al gevonden, maar ik wil gewoon tijdens korte ritjes de telefoon "even' door kunnen schakelen. En dat werkt idd door dubbel het knoppie bovenop in te drukken. Dus thanks voor die tip welles!!!!
Welles
Tarman T schreef:Dus thanks voor die tip welles!!!!
Ik neem hier graag de credit voor, maar dit staat gewoon in de handleiding van de iPhone hoor... ;) :D
S40 1.8 | 1997
Thijs
Ahum... RTFM was het toch? Evenzogoed thanks!!
Terug naar “Telefoon in de auto”
