Hallo allemaal, sinds twee dagen geeft onze navigatie plotseling een verkeerde positie aan. Verder doet alles het, zoals het kiezen van een bestemming met route (de route wordt dan wel vanaf de verkeerde locatie afgestippeld.) Wij wonen in Rotterdam en vandaag waren we zogenaamd in "Willemstad." Ik heb het forum even door lopen bladeren en heb meer mensen met hetzelfde probleem gevonden. Ik wist alleen niet zeker of dit om hetzelfde type RTI gaat, vandaar nog een keer de vraag. Mijn vader is vandaag langs de dealer geweest en die gaf aan dat hiervoor wellicht een dure antene module aangeschaft moet worden, hoe duur deze precies is kon hij ons niet vertellen, maar dat krijgen we binnenkort te horen. Een van de oplossing die ik hier heb gelezen zou het aanschaffen van een nieuwe GPS antene zijn, die al voor 30 euro te vinden zijn. Weet iemand waar deze in onze auto is gelocaliseerd en watvoor type antene bij onze RTI past? Als een nieuwe GPS antene de oplossing zou zijn, zou dit natuurlijk heel mooi zijn in plaats van een "dure antene module". Weet iemand trouwens misschien wat de dealer hiermee bedoelt? Gewoon de GPS antene?
Alvast bedankt!
RTI navigatie S40 uit 2006 geeft verkeerde huidige positie
asta
Dat kan ik mij voorstellen!
Heeft de dealer geen mogelijk het systeem te resetten ?
- Nik0la
Voor zover ik weet is het syteem gereset. De auto is in ieder geval "aangesloten op de computer," daarmee kon niks gevonden worden. Daaruit werd geconcludeerd dat het waarschijnlijk de antene unit is. Ik heb zelf even het boekje over de RTI doorgelezen en voor zover ik kan beredeneren kan het probleem op twee plaatsen liggen, de antene en de GPS ontvanger. De oplossing, zoals in de andere topic (http://volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=24268) gegeven, werkt denk ik niet. De GPS ontvanger die hier wordt genoemd, de HRS-GT5, is niet geschikt voor de s40 volgens wifiantennes.nl en volgens mij alleen voor de HU en de niet de RTI. Mijn vader gaat binnenkort langs een winkel in de buurt die ditsoort apparatuur verkoopt, misschien hebben zij een idee. En als we niks kunnen vinden dan doen we het toch gewoon via de dealer. Mijn vader moet voor zijn werk vaak naar nieuwe plekken, dus we hopen het zsm op te lossen.
- edraket
Ik heb dit ook al tweemaal gehad, en steeds bleek het de stekker aansluiting van de antenne te zijn. Even stekker los en weer vast en het is opgelost. Ik bedoel dan niet de stekker aan de kant van de DVD unit, maar die aan de kant van de antenne zelf. Ik heb er wat contact olie op gedaan, en nu doet hij het weer perfect. Ik zou dus even zelf gaan kijken.
- Nik0la
Dankje voor de tip edraket! Ik zal vanavond kijken wanneer de auto weer thuis is. Waar zit de stekker precies die je bedoelt?
2012-2013 Volvo s40 2.0 my08
2013-2015 Even geen volvo :@
2015-... Volvo v40 2.0 2002
- Nik0la
Vanavond de GPS unit links achter de stoffen afdekwand in de achterbak gevonden. Er zitten drie stekkertjes in waarvan een voor de voeding, die kan er makkelijk uit en weer in. De andere twee zitten muurvast, geen beweging in te krijgen, dus daar ligt het probleem volgens mij ook niet. Mn vader is vanavond langs een GPS winkel geweest in Rotterdam Kralingen, die ligt nu al in zn bed, dus morgen even vragen of die een idee hadden.
- Nik0la
Bij de GPS winkel konden ze niets voor ons doen. Er werd gezegd dat ze vroeger in de auto's nog wel wat konden verhelpen, maar dat dat tegenwoordig niet meer gaat. Dus we gaan even de dealer bellen, zoiets mag toch eigenlijk niet kapot gaan, misschien valt er iets aan de prijs te doen. Misschien is het de antenne unit trouwens ook niet, wisten ze dus niet zeker. We zullen zien.
- Frumpy
Je zou bij de instellingen in het menu kunnen controleren hoeveel satelieten het systeem oppikt. In het geval van onnauwkeurige positiebepaling staat dit meestal op 0.
Ligt meestal toch aan het eerder vermelde GPS-antenne probleem.
Toch maar even de stekker van de antenneverbinding controleren!
Zit bij mij (S80) midden onder de hoedenplank. Via de kofferruimte toegankelijk.
Waar die bij de S40 zit weet ik echter niet.
S80 2,5T AUT5 2004
- Nik0la
Volgens mij was een van de de stekkers uit de gps unit voor de antenneverbinding. (Bij ons zit dit links achter de stoffen kap in de achterbak) Even zoeken, dit is wat we gevonden hebben:
Komt de GPS-antenne hier uit? Of zitten we dan helemaal verkeerd?
De satelieten hebben we inderdaad gecheckt, dit zijn er 0.
Mijn vader heeft in ieder geval net met de dealer gebeld en aangegeven of er misschien het een en ander te bespreken valt, gezien het feit dat dit een onderdeel is wat in principe niet direct aan slijtage onderhevig is. De auto is nog vrij nieuw en je verwacht met zoiets dergelijks gewoon geen problemen. De dealer gaf aan dat we de eerste met dit probleem zijn en vond dit ook vreemd. Hij zal binnen het bedrijf bespreken wat er te regelen valt, misschien contact met Volvo Nederland. Dus we hopen dat hier iets gunstigs uit komt.
Edit: De groene kabel die los zit is de voedingskabel, die zit nu weer vast, dat was het probleem niet hoor haha.
- edraket
Kan zo niet zien hoe groot het kastje is, maar de gps antenne is ongeveer een kwart van een sigaretten doosje. Aan beide kanten zit bij mij een stekker, ik zou dus ook even aan de kant vcan de dvd unit kijken en de stekker even los nemen.
Zoals hierboven opgemerkt duurt het even vordat de auto zijn positie weer heeft gevonden. Ht beste kun je even in het menu kijken hoeveel satelieten hij ziet. Als dat nul is is er nog steeds een probleem.
- Nik0la
Misschien is dit plaatje duidelijker. Dit kastje zit bij ons in de inham tussen de lichtunit en de ronding van de band en is twee keer zo groot als een sigarettendoosje. Misschien hebben wij een andere antenne? of heb ik de antenne helemaal niet te pakken. Ik zal ook even kijken aan de kant van de dvd unit.
- edraket
Het is een vierkantig stekkertje, maar na wat zoekwerk op Google is dat denk ik geen standaard GPS connector.
De GPS muis zit bij een S60 onder de hoedenplank(deze moet je eruit halen). Helaas kan ik je niet vertellen waar de GPS muis zit in een S40.
Ik wel, die zit in de antenne op je dak.
- Nik0la
Ha dankje Paul. Dan zijn we momenteel even uitgezocht
Volgende week horen we weer van de dealer, even afwachten maar.
- 360Degreez
Hey Nik0la
Is het probleem inmiddels opgelost?!
Ik heb exact hetzelfde probleem en ook heb ik alle stekkers als los gehaald en opnieuw gemonteerd.
En ook ik kreeg bij de dealer een prijsopgave van zo'n €600,- in de BTW voor een GPS eenheid.
Ik heb daarop de GPS eenheid even losgeschroefd en opengemaakt om te kijken of er toevallig een connector los zou zitten.
Helaas niet byzonders kunnen vinden. Al helemaal niet dat dit €600 moet gaan kosten.
Hebben jullie inmiddels een externe antenne aan kunnen sluiten? Was dit een actieve of een passieve?
- 360Degreez
Overigens denk ik dat je Deze GPS antenne nodig hebt. Deze heeft exact dezelfde stekker als degene die in de GPS module zit.
