Vier meldingen op één dag
oldostofjas
Vandaag met de V70 naar Ikea. Als we weer weg willen gaan, na het starten: "Anti-skid service vereist". Motor uit en nog een keer starten om te kijken of de melding weg is. Startmotor draait rond, maar motor slaat niet meer aan. Volvo-assistance gebeld, wachten op de Wegenwacht. Na een uur maar eens kijken of hij start. Start wel, maar slaat na 2 seconden weer af. Half uur later Wegenwacht erbij: starten - lopen (natuurlijk). 2 meldingen: "Motormanagement service vereist" en "Versnellingsbak service vereist". Wegenwacht kan motormanagement-melding wissen (storing seriele communicatie). Weggereden met de versnellingsbak-melding actief. Stoppen bij Albert-Heijn. Kwartier later gewoon weer starten, nog steeds "Versnellingsbak service vereist". Ok, die laten we ook wel wissen. Maar tijdens het rijden ineens: "Remstoring, stop auto z.s.m.". Bijna thuis, dus daar gestopt. Motor uit en weer starten. Melding weg (alleen versnellingsbak).
Maandag maar eens naar de dealer (fijn dat dit in garantietijd gebeurt).
V70 2016 D4 GT8
mad
Daar zou je toch ongelofelijk chagrijnig van worden... suc7!
XC70 D5 2009 Ocean Race
hadico
Lijkt meer op een netwerkstoring waardoor ook de sleutel niet meer word herkent(slaat dan na starten na2 sec uit) een regeleenheid kan onzin op het netwerk zetten mogelijk door slecht contact eerst maar eens laten uitlezen dus.
Mocht het gebeuren dat hij niet aanslaat of direct afslaat haal dan de sleutel volledig uit het contact en start opnieuw hierdoor word alles opnieuw ingeleerd(sleutelherkenning)
WXT
Anti Skid melding had ik afgelopen woensdag. Mee naar de dealer geweest. Bout van de aandrijfas bleek los te zitten.
Volvo V70 2.4i 170pk Summum
Gast
WXT schreef:Anti Skid melding had ik afgelopen woensdag. Mee naar de dealer geweest. Bout van de aandrijfas bleek los te zitten.
Oja, dat kan ook nog, links.
oldostofjas
Aandrijfassen gisteravond gecontroleerd. Zaten netjes vast. Alle meldingen zijn inmiddels verdwenen. Morgen toch maar even de dealer bellen voor een afspraak.
V70 2016 D4 GT8
Rampjaar
[quote="oldostofjas"] « Wegenwacht kan motormanagement-melding wissen ... » en « Ok, die laten we ook wel wissen.... »
zo kan ik ook storingen verhelpen.... gewoon de signalering verwijderen.
Maar er is natuurlijk meer aan de hand dan een 'wakkelkontact' waardoor het display op hol slaat. Ik ben benieuwd wat de garage morgen zegt. Houdt ons op de hoogte.
Ik heb ook een signaleringsprobleem. Het lampje [i]service[/i] licht op bij het starten en blijft gedurende ongeveer een minuut branden, waarna het vanzelf uitgaat. In mijn Nederlandse handboek voor dit model uit 2000, dat ik vorig jaar heb aangeschaft, komt deze signalering niet meer voor. In het originele Italiaanse handboek wel. Helaas kan ik geen Italiaans lezen. Ik heb ook geen vrienden die dit kunnen. Dus dacht ik, gezien het grote aantal Italiaanse V70's dat er in Nederland rondrijdt, laat ik eens bij mijn lotgenoten op dit forum informeren. De tekst gaat hierbij.
Is er iemand die mij kan helpen?
Bedankt alvast en
met vriendelijke groet,
Rampjaar
hadico
Anti skid is een algemene storing die meestal alleen maar aangeeft dat er regeleenheden niet meer met elkaar comuniceren ,als veiligheid worden dan delen buiten werking gezet die een intensief netwerkverkeer nodig hebben om juist te kunnen werken, over het algemeen dus dstc/tractieregeling omdat deze met meerdere regeleenheden moet kunnen comuniceren om juist zijn werk te doen.
Italiaans ken ik niet :scratch: maar als ie ruim een minuut blijft branden en dan uitgaat lijkt het mij toch dat de auto aan een beurt toe is,of hij is bij de laatste beurt niet gewist.
Rampjaar
[quote="hadico"]...lijkt het mij toch dat de auto aan een beurt toe is, of hij is bij de laatste beurt niet gewist.[/quote]
Hallo Hadico,
Bedankt voor je snelle reactie,
Ter toelichting: gezien de Italiaanse herkomst is de auto onder constante begeleiding van een officiële Volvo-dealer, welliswaar een Franse, maar een echte... (In één jaar tijd voor € 5000 (vijfduizend) aan vervangingen uitgegeven, terwijl de verkopende partij schriftelijk verklaarde dat hij de auto 'als nieuw' verkocht en daaraan toevoegde dat er op korte termijn geen reparaties hoefden te worden verricht...)
Bovendien is door deze dealer de Italiaanse software vervangen door Nederlandse, zodat ik alle meldingen in het Nederlands krijg. Overigens, behoudens de onderhavige, nooit een melding gehad, dan dat er een portier open stond.
Ik zag dat u monteur bent, dat geeft vertrouwen, daarom klamp ik me even aan u vast.
Ik heb de vraag vorige week per e-mail aan de Volvo-dealer voorgelegd. Halverwege nog even een herinnering gestuurd. Ik vrees, zo schreef ik, dat gezien de tijd die er voor nodig is om tot een antwoord te komen, dat het wel een zeer gecompliceerd probleem moest zijn.
Wilt u nog eens diep nadenken?
Bedankt alvast en met vriendelijke groet,
Rampjaar.
hadico
Wat staat er dan in het nederlands op je display na het starten?
Rampjaar
[quote="hadico"]Wat staat er dan in het nederlands op je display na het starten?[/quote]
Hallo Hadico.
helemaal niets. Bij het starten gaan alle lampjes even branden, net als eerder, en die gaan allemaal uit behalve het lichtje SERVICE, dat blijft ongeveer een minuut branden.
Groetjes,
Rampjaar.
PS En dat allemaal op zo'n heerlijke zondag....
hadico
Moet ie toch of een beurt hebben of hij is niet gewist bij de vorige onderhoudsbeurt verder heeft het lampje geen functie.
Rampjaar
[quote="hadico"]Moet ie toch of een beurt hebben of hij is niet gewist bij de vorige onderhoudsbeurt verder heeft het lampje geen functie.[/quote]
Hallo Hadico,
sorry dat het even duurde. Ik heb met mijn vrouw en hond een ommetje gemaakt.
Ik zal straks nog even een tweede herinnering aan de Volvo-dealer sturen voor een antwoord, ditmaal wat minder cynisch.
Ik houd u op de hoogte.
Een prettige zondag nog.
Groetjes,
Rampjaar
oldostofjas
Rampjaar schreef:
oldostofjas schreef: Wegenwacht kan motormanagement-melding wissen ... en Ok, die laten we ook wel wissen....
Beleid bij de dealer is eerst meldingen wissen. Daarna kwamen ze inderdaad terug. Ik heb maandag een software update gekregen. Nu is het weer afwachten. Tot dusver nog geen storingen gehad.
V70 2016 D4 GT8
Darmee
Ik zag dit draadje nu pas. Toevallig ken ik Italiaans. Dit is de vertaling:
"Signalering Onderhoud
Als het controle-lampje aangaat moet de auto onderhoud hebben. Het lampje blijft twee minuten aan telkens als de motor wordt gestart, tot het wordt gereset door Volvo onderhouds personeel. Het moment dat het lampje aan gaat hangt af van de afgelegde kilometers, van het aantal maanden dat is verlopen sinds de laatste onderhoudsbeurt en van het aantal uren dat de motor heeft gedraaid."
Als ik mij niet vergis staat deze tekst ook in de Nederlands boekjes.
S70 TDI 1998
S60 LPG 170 pk automaat 2001
S60 D5 automaat 2002
V70 D5 Geartronic 2005
V70 T4 Powershift 2011
XC60 T5 Geartronic 2014
XC60 T6 Inscription 2022
en voor mooi weer: Jaguar XK8 dhc 1997
Hans
DAt het service lampje gaat branden is heel normaal. HEt zal dan waarschijnlijk 15.000 km ofzo geleden zijn dat hij gereset is. Het lampje geeft gewoon aan dat de wagen een beurt moet hebben. Tijdens de beurt hoort de dealer het lampje te resetten.
Volgens mij gaat het lampje als je er langer mee door blijft rijden continu branden.
Je kunt het lampje ook zelf resetten. Hoe? Dat staat wel ergens beschreven hier. Even zoeken.
Veni,Vidi,Nates calce concidi
Volvo V40 D2 MY2013
BlackcurrantV70
Nu we het toch over dit service lampje hebben, heb ik ook een vraag.
Mijn V70 had een beurt gehad op 32000km, volgens het onderhoudsboekje moet deze MY2006 pas op de 30.000km onderhoud hebben, ik verwachtte dus een "reg. service vereist" melding zo om en bij de 58.000km, maar de melding kwam al op 47.000km, dus 15.000km in plaats van 30.000km.
Volgens de dealer werkt deze melding op km stand en tijd, als de laatste service langer dan 1 jaar geleden is komt de melding ook, maar in mijn geval was de laatste beurt pas 8 maand geleden.
wat klop er niet in het plaatje ?
Oceanracer
Ik weet dat bij VAG de BC ook rekening houdt met het aantal draaiuren, aantal starts, gereden km's en tijdsduur en op basis daarvan bepaalt wanneer het tijd is voor een onderhoudsbeurt. Of dit voor Volvo tegenwoordig ook al opgaat, weet ik niet.
Ik denk dat de monteur zich vergist heeft bij het invoeren/wissen van de service-interval.
Hans
Volgens mij kan de monteur kiezen voor een bepaalde interval; 15.000, 20.000 oid. De BC begint ongeveer 2000 of 1500 km van te voren al te melden dat je naar de garage moet voor onderhoud.
Volvo V40 D2 MY2013
