armsteun v40?
rens7777
Hoi
Ik heb een tweede hands armsteun op de kop kunnen tikken.
Is het moeilijk om deze goed te monteren?
Iemand tips? of nog een handleiding daarvan?
gr. rens
Turbodesk
Ik hoop voor je dat je dan ook de beugel erbij hebt gekregen die je op de zijkant van de stoel moet monteren. Die zit er namelijk niet standaard op.
Ik heb de armsteun bij de dealer gekocht. Je krijgt dan de armsteun en een losse beugel. Je moet dan de hoes van de rugleuning los maken zodat je aan de zijkant waar de armsteun bevestigd moet worden een beugel op het frame kan monteren waaraan de armsteun dan weer gemonteerd word. Zonder die beugel kan je het wel vergeten.
Succes.
Volvo V40 1.8 Lpi Europa
rens7777
Je bedoelt toch gewoon die ijzeren beugel die aan de armsteun zit?
Die zit er bij, maar zitten er dan bevestiging op de stoel waar je de beugel kan monteren?
gr. Rens
Turbodesk
Kijk hier maar eens, dan zie je precies wat de bedoeling is.
http://web.mac.com/arnoud/iWeb/iWeb/Armsteun.html
rens7777
bedankt perfect!
Bart Giesen
Turbodesk, volgens mij is Rens degene die mijn steun gaat kopen.
Ja hij is compleet
-Steun
-Leren hoes
-Beugel
-Drie boutjes / moeren
-Klem om steun aan beugel te monteren.
Kon alleen het boekje niet vinden en ook niet het linkje wat hierboven is genoemd. Maar nu kan Rens 'm makkelijk monteren :D
Turbodesk
Dat is perfect! :D Daar gaat hij dan veel plezier aan beleven.
Op marktplaats worden namelijk ook vaak armsteunen te koop aangeboden waar die steun niet bijzit. Dan heb je toch een probleem om hem te monteren.
