Na het probleem van het ABS/STC lampje en emmissies nazien wat was opgelost na nieuwe software, tot nu toe, hebben we het volgende probleem; kom thuis auto op slot. 20 sec. later gaat alarm af! Ik kijken, niets te zien, auto weer op slot, ging alleen niet! Kreeg melding achterportier links open, deze was echter wel dicht! Na wat deuren een paar keer te hebben dichtgegooid gingen de interieurlampjes uit en de deueren op slot. Volgende dag alleen weggeweest, linker achterportier niet open geweest, zelfde probleem.
Al het een en ander gevonden op het forum hierover maar mijn vraag is of het echt aan het linkerachterslot ligt of kan het ook uit een andere module komen? Bijvoorbeeld uit die van de bestuurders kant?
Hopelijk weten jullie wat meer hierover...
Groetjes Bas.
Volgende probleem, achterportier links open
- Bassie
Nissan Primera 2.0 GLX '91
S70 2.5 LPG G3 Wit '97 385.000km!
Honda CBR 600 f2
V70 2.4T 200PK Ice blue '00 met alu inleg...
Honda CBR 600 f2
- Oceanracer
Heb je, om te beginnen, de sloten even met WD40 ingespoten?
- Bassie
Doe ik dat vanaf de zijkant van de deur het slot inspuiten of moet het deurpaneel eraf?Oceanracer schreef:Heb je, om te beginnen, de sloten even met WD40 ingespoten?
Honda CBR 600 f2
Honda CBR 600 f2
- Oceanracer
Gewoon op de spray-stand zetten en dan met het portier geopend in het slot spuiten. Het verwijderen van het deurpaneel heeft geen zin, omdat de rest van het slot een gesloten behuizing betreft.
- Bassie
oke, ga het vanavond meteen even doen! Dank voor je tip!
Honda CBR 600 f2
Honda CBR 600 f2
- Oceanracer
Dan lezen we het hier wel, of het voldoende soelaas heeft geboden. Helaas is het meestal uitstel van executie.
