Volvo rijders!
Graag wou ik paar dingen weten.
Heb nu al 1 jaar een volvo 440 uit 94 in me bezit.
Maar ik heb geen verlichting bij me schakelaar van me verlichting en bij de verwarming paneel.
Ik heb geprobeerd met me hand achter het verwarmings paneel te komen maar ik weet niet waar ik de lampen moet zetten. En of het wel kan?
Graag u hulp.
Verlichting in dashboard
- Kootje
Schakelpaneeltje van de verlichting kun je in zijn geheel lostrekken en dan zie je vanzelf waar het lampje zit. '94 is het nieuwe type toch (met grille in de motorkap)? Daarbij moet je de drie draaischalelaars loswippen met een schroevendraaier en daarna kun je het paneeltje loswippen en zie je twee lampjes zitten.
- volvo-richard
hmm dan moet het wel een kwaaltje zijn dat die lampjes snel kapot gaan ,ik heb ook geen verlichting gezien ,ook maar eens kijken bij mezelf en vervangen
volvo 440 1.8i bj'95
- rene en erica
die lampjes kun je inderdaad per doos vol kopen want er sneuveld nog al eens eentje.
groet'n uut grunn
stranger_
Heej, bij mij doen de lampjes het niet die ik bij de verwarming heb geplaats, bij me schakelaar van me lichten het is een ander soort lampje. Met wit er achter? De autoboer in zoetermeer heeft ze niet. Waar kan ik ze nog meer komen en hoe heten deze lampen?
- 440rijder
Dat is een K-klus om te doen
Optie 1 is de hele tellerbak eruit halen, de lampjes zitten achterin de tellerbak, het fittinktje zit met een kwartslag in de tellerbak gedraaid. Eruit monteren lijkt eerder op slopen want je moet zelfs het stuur loshalen geloof ik.
Optie 2 (zo heb ik het gedaan), links onder het stuur in het dashboard zit een vierkant klepje, deze haal je eruit en dan het je een gat waar je hand doorheen kan. Dan wurm je je arm naar binnen, kan wat pijnlijk zijn door de scherpe randen maar dat went... Je gaat op de tast de lampjes opzoeken en die draai je eruit, lampje vervangen en dan het mooiste, weer terugplaatsen. Kost tijd, frustratie en moeite maar als het klaar is doet de tellerkerstboom het wel weer mooi...
stranger_
optie 2 heb ik geprobeerd 440rijder maar ik kom gewoon niet bij de tepmeter en benzinemeter. En ik weet helemaal niet waar dat stomme lampje zit ik voel wel de 5 onderste en dan 2 van de tepmeter en benzinemeter maar ik moet die andere hebben ik denk dat is helemaal bovenin zit.
tips? of een foto?
tips? of een foto?
- 440rijder
Klopt, deze zijn een slag groter. Ik zou ook niet weter waar ze zitten, ondersteboven gelegen tot mijn schouder in dat vierkante gat en alle oriëntatie kwijtgeraakt toen... het kan, maar ik zei niet dat het makkelijk was.
mightyspawn
of je moet hoogte verstelbaar stuur hebben, dan is er een hoop minder sloop werk haha
Volvo 360 GL 2.0 1989 (04-06)
