Pagina 1 van 2
Verlichting in dashboard
Geplaatst: 24.03.2009 - 15:14
door stranger_
Volvo rijders!
Graag wou ik paar dingen weten.
Heb nu al 1 jaar een volvo 440 uit 94 in me bezit.
Maar ik heb geen verlichting bij me schakelaar van me verlichting en bij de verwarming paneel.
Ik heb geprobeerd met me hand achter het verwarmings paneel te komen maar ik weet niet waar ik de lampen moet zetten. En of het wel kan?
Graag u hulp.
Geplaatst: 24.03.2009 - 16:14
door stranger_
iemand?
Geplaatst: 24.03.2009 - 16:27
door Kootje
Schakelpaneeltje van de verlichting kun je in zijn geheel lostrekken en dan zie je vanzelf waar het lampje zit. '94 is het nieuwe type toch (met grille in de motorkap)? Daarbij moet je de drie draaischalelaars loswippen met een schroevendraaier en daarna kun je het paneeltje loswippen en zie je twee lampjes zitten.
Geplaatst: 24.03.2009 - 16:35
door stranger_
Jup dat is met de grille in de motorkap.
Ga ff kijken dank je wel
Geplaatst: 24.03.2009 - 22:22
door 440rijder
Er zijn meerdere topics hierover, even zoeken moet je ook wel redden. Ik heb ze ook vervangen en rijd weer verlicht rond
Geplaatst: 25.03.2009 - 11:15
door stranger_
Kan het zijn dat er helemaal geen aansluiting is voor lampjes?
Want me pa heeft ook een 440 gehad 3 zelf en daar was het ook niet verlicht
Geplaatst: 25.03.2009 - 16:16
door stranger_
kan iemand misschien fotos sturen van het verlichte deel?
Links van het stuur en verwarming?
Geplaatst: 25.03.2009 - 18:17
door stereo
verlichtingspaneel verwarming ziet er zo uit, bovenin zie je de 2 lampjes
Geplaatst: 26.03.2009 - 07:31
door volvo-richard
hmm dan moet het wel een kwaaltje zijn dat die lampjes snel kapot gaan ,ik heb ook geen verlichting gezien ,ook maar eens kijken bij mezelf en vervangen
Geplaatst: 26.03.2009 - 10:19
door stranger_
Zooo dat gaat een klus worden om het goed eraf te krijgen, maar ga het zo proberen
Geplaatst: 26.03.2009 - 17:17
door rene en erica
die lampjes kun je inderdaad per doos vol kopen want er sneuveld nog al eens eentje.
Geplaatst: 26.03.2009 - 18:31
door stranger_
Yeaaah het is gebeurd bij de verwarming, nu nog bij me schakelaar van me lichten
:D
Geplaatst: 28.03.2009 - 09:06
door stranger_
Heej, bij mij doen de lampjes het niet die ik bij de verwarming heb geplaats, bij me schakelaar van me lichten het is een ander soort lampje. Met wit er achter? De autoboer in zoetermeer heeft ze niet. Waar kan ik ze nog meer komen en hoe heten deze lampen?
Geplaatst: 01.04.2009 - 12:33
door stranger_
weet iemand waar de verlichting zit van de kmteller?
om precies te zijn bij de tepmeter en benzinemeter.
want ik kom er niet bij en weet niet waar het is HELP!!
Geplaatst: 01.04.2009 - 13:32
door 440rijder
Dat is een K-klus om te doen
Optie 1 is de hele tellerbak eruit halen, de lampjes zitten achterin de tellerbak, het fittinktje zit met een kwartslag in de tellerbak gedraaid. Eruit monteren lijkt eerder op slopen want je moet zelfs het stuur loshalen geloof ik.
Optie 2 (zo heb ik het gedaan), links onder het stuur in het dashboard zit een vierkant klepje, deze haal je eruit en dan het je een gat waar je hand doorheen kan. Dan wurm je je arm naar binnen, kan wat pijnlijk zijn door de scherpe randen maar dat went... Je gaat op de tast de lampjes opzoeken en die draai je eruit, lampje vervangen en dan het mooiste, weer terugplaatsen. Kost tijd, frustratie en moeite maar als het klaar is doet de tellerkerstboom het wel weer mooi...
Geplaatst: 01.04.2009 - 14:41
door stranger_
optie 2 heb ik geprobeerd 440rijder maar ik kom gewoon niet bij de tepmeter en benzinemeter. En ik weet helemaal niet waar dat stomme lampje zit ik voel wel de 5 onderste en dan 2 van de tepmeter en benzinemeter maar ik moet die andere hebben ik denk dat is helemaal bovenin zit.
tips? of een foto?
Geplaatst: 01.04.2009 - 16:08
door stranger_
en het zijn niet volgens mij de lampjes die ook in je klokje passen maar groter tog?
Geplaatst: 04.04.2009 - 08:01
door 440rijder
Klopt, deze zijn een slag groter. Ik zou ook niet weter waar ze zitten, ondersteboven gelegen tot mijn schouder in dat vierkante gat en alle oriƫntatie kwijtgeraakt toen... het kan, maar ik zei niet dat het makkelijk was.
Geplaatst: 09.04.2009 - 12:35
door stranger_
okeej ik ga het proberen....hoop dat ik erbij kom
Geplaatst: 09.04.2009 - 15:48
door mightyspawn
of je moet hoogte verstelbaar stuur hebben, dan is er een hoop minder sloop werk haha
