Dit weekeinde ga ik dan eindelijk de versnellingsbakolie verversen.
De originele Volvo olie komt erin.
Ik neem aan dat ik de bak eerst warm moet rijden? Hoe lang?
Nog andere tips?
Transmissie-olie verversen -> tips?
Een CVT krijg je niet helemaal leeg,er loopt ongeveer 2 liter uit bij het aftappen,als je het goed wilt doen,moet je het carterdekseltje loshalen en ook de zeef reinigen..het onderste deksel dus en niet degeen aan de zijkant..
Let erop dat je de goeie olie krijgt,cvt olie dus en geen ATF
V401.8
CVT? het is gewoon een handbak met 3,4 L olie...Ramon&Ramon schreef:Een CVT krijg je niet helemaal leeg,er loopt ongeveer 2 liter uit bij het aftappen,als je het goed wilt doen,moet je het carterdekseltje loshalen en ook de zeef reinigen..het onderste deksel dus en niet degeen aan de zijkant..
Dat loopt er toch gewoon uit?
Inderdaad,ik heb twee berichten door elkaar gehaald:)
