Transmissie-olie verversen -> tips?
Geplaatst: 25.03.2009 - 10:54
door V401.8
Dit weekeinde ga ik dan eindelijk de versnellingsbakolie verversen.
De originele Volvo olie komt erin.
Ik neem aan dat ik de bak eerst warm moet rijden? Hoe lang?
Nog andere tips?
Geplaatst: 25.03.2009 - 13:42
door Ramon&Ramon
Een CVT krijg je niet helemaal leeg,er loopt ongeveer 2 liter uit bij het aftappen,als je het goed wilt doen,moet je het carterdekseltje loshalen en ook de zeef reinigen..het onderste deksel dus en niet degeen aan de zijkant..
Let erop dat je de goeie olie krijgt,cvt olie dus en geen ATF
Geplaatst: 25.03.2009 - 22:30
door V401.8
Ramon&Ramon schreef:Een CVT krijg je niet helemaal leeg,er loopt ongeveer 2 liter uit bij het aftappen,als je het goed wilt doen,moet je het carterdekseltje loshalen en ook de zeef reinigen..het onderste deksel dus en niet degeen aan de zijkant..
CVT? het is gewoon een handbak met 3,4 L olie...
Dat loopt er toch gewoon uit?
Geplaatst: 25.03.2009 - 23:04
door Ramon&Ramon
Inderdaad,ik heb twee berichten door elkaar gehaald:)
Geplaatst: 25.03.2009 - 23:19
door Sonnie
will net zeggen, een S/V40 met CVT is me nog nooit tegen gekomen.ik heb, toen ik mijn bakolie ging verversen, de bak met wat diesel gespoelt.
