Ruw lopende T5 (5-2000)
Geplaatst: 25.03.2009 - 11:01
door Tice
Mijn T5 2000 klinkt nogal rouw als deze koud is. Als de auto 's nachts in de kou stil heeft gestaan heeft de motor een aantal minuten moeite om mooi stationair te lopen. De motor klinkt dan als een ouwe amerikaanse v8 ("blublubblubblub"geluid) en rpm's variƫren (naald gaat op en neer). Als de auto overdag een uurtje of 2 heeft stil gestaan loopt hij wel mooi maar dan heb je nog steeds een minuut of 2 dat v8 geluid. Als je 2 straten bent door gereden loopt deze weer prachtig. Iemand enig idee wat het zou kunnen zijn???? Ik heb 30 maart een afspraak bij de volvo dealer, maar dat zal wel weer gelijk "KASSA" betekenen!
Alvast bedankt!
Thijs
Geplaatst: 26.03.2009 - 23:49
door s3wage
Ik heb er geen verstand van maar zou kleppen stellen geen oplossing kunnen zijn ?
Geplaatst: 27.03.2009 - 09:08
door Tice
Ik denk het niet. Want als de motor een paar minuten heeft gelopen loopt ie alsof ie nieuw is. Dus het heeft iets te maken met het opwarmen van de motor! En als het de kleppen zouden zijn, dan moet het een continue probleem zijn!
Geplaatst: 05.04.2009 - 19:54
door eric vermeer
enkele dingen waar ik aan zit te denken zijn de bougies en gasklep die vuil is
maar ik denk het eerste loopt de motor dan ook lager stationeer?
Geplaatst: 05.04.2009 - 21:18
door Tice
Probleem is opgelost. Het bleek een lossen manifold en turbo te zijn. Deze moesten gewoon weer worden aangedraaid. Verder was het karterfilter vuil, en moest worden schoon gebrand door de auto eens flink op z'n staart te trappen (tip van Volvo Prinsenhof Haarlem).
