gebroken kabel raamopener linkerportier
Jofel
Hoe kan ik het kabeltje repareren/vervangen waarmee het raam open en dicht gaat?
Het openen ging al tamelijk zwaar. Heeft iemand een suggestie wat daarvan de oorzaak kan zijn?
oudevolvo
Het deurpaneel moet er even af.
Dan zit er onderaan in de deur een spanbout (die drukt een roller naar beneden). Je kunt er dan een nieuwe kabel omheen hangen.
Repareren zal waarschijnlijk niet gaan. Meestal breken ze in het staaldraad gedeelte, precies naast het bevestigingsklosje van de raamsteun.
De oorzaak is waarschijnlijk gewoon een natte en daardoor geroeste kabel, al dan niet in combinatie met niet soepel lopende geleiders en het niet invetten van de kabel zelf en de rollers.
_________________
Lees meer over mijn Volvo's, Amazon cabrio foto's en tips op http://www.oudevolvo.nl/ of mijn weblog op http://www.oudevolvo.nl/blog
Jofel
Het is gelukt. Een kabeltje besteld, deur open gemaakt, spiegeltje erbij.
Viel me niet tegen.
Ook de omegaklipjes niet krijtgeraakt.
De breuk zat inderdaad precies bij het klosje.
ooit: 140, 3x245, 340
nu: 130, 220, 440
Terug naar “De Amazon”
