volvo ecc , sips en side
Gijsiejjj
Wat betekenen deze systemen nou? en hoe werken ze.
Is het electronische is het gewoon de sterke kooi constructie:D ik snap t niet:)
Svensk kvalitet och säkerhet :)
Volvo 440 1.8i 1996 automatic
Volvo 460 1.8i 1995 automatic
volvo 960 2.5 24v 1995 automatic
Volvo S40 1.8 2003 handgeschakeld
Volvo C30 2.0 2007 sport handgeschakeld
ECC is electronic climate control, volautomatische airco. Je stelt een temperatuur in en dat handhaafd het systeem helemaal zelf.
SIPS is side impact protection system. Geíntroduceerd op de 850, later op alle modellen standaard. Is een complexe constructie waarbij de botskracht bij een aanrijding in de flank over heel de auto verspreidt wordt en zelfs de stoelen opschuiven. Uiteraard om te zorgen dat de deur zo min mogelijk in het interieur dringt. Later aangevuld met een SIPS-bag in de stoel en weer later met de Inflatable Curtains.
Weet niet wat je met side bedoelt...
Iets duidelijker hoop ik :-)
Gijsiejjj
ja volledig dank is groot;)
side staat bij de laatse 440 model op de binnekant van de voordeuren.
maaf die sips bag is dat de air bag en wat is Inflatable Curtains.
volvorider
Gijsiejjj schreef:ja volledig dank is groot;)
Kijk maar op mijn web-log voor meer info over SIPS e.d.!
Inflaitable curtains zijn de gordijnairbags die in de modellen van nu zitten. Een soort opblaasbaar gordijn, langs de zijruiten.
volvoruud
En de side op het plaatje op de deur aan de binnenkant van de 440 duidt ook op de bescherming voor botsingen vanaf de zijkant. (balken, Materiaal in de deuren om je op te vangen)
Vandaar dat de portiervakken helemaal niets voorstellen :P
Volvo 440 1.8i Sports-Line '94
kijk ook eens op www.volvowereld.nl
Gijsiejjj
Okay dank je wel.
in het portier vak kan idd apper een kaart:)
roever
Ik heb bij mijn "oude" 440 nog wel de grote vakken. Maar een tijdje terug haalde ik het deurpaneel van een nieuwe 440, en die dikke bak die je ziet (SIPS) zit van binnen gewoon vol met rechtopstaand karton in met allemaal zeshoekige ruimtes....
Dus een soort van primitieve kreukelzone van karton die je heup opvangt bij een ongeluk.
Weet niet of er meer veranderd is in de constructie van de 440 bij de aanpassing om de naam SIPS te mogen dragen. Vond het in iedergeval wel grappig om te zien!
Volvo V50 DRIVe S/S Pro Edition R-Design 2012, Winterline, Black Sapphire Metallic, trekhaak, sunblinds.
