850 wil niet starten door onstekingsprobleem
Voor kenners: de "Roffel"
philipke
Beste volvo-kenners,
Na mijn boite van mijn 850 2,5L 20 klepper te hebben vervangen wil deze niet meer starten.
Het probleem ligt overduidelijk bij de ontsteking; bougie's vonken niet.
Voor de rest geven brandstofcircuit en wielsensoren geen foutcodes weer via het ledje. (met dat versteekbaar kabeltje)
Ik heb reeds gecontroleerd:
- vliegwielsensor geeft een weerstand van ongeveer 290 ohm.
- vliegwielsensor geeft mooie sinus weer bij ronddraaien op startmotor.
- bobijn krijgt 12V op de rode draad, maar geeft dus niets door!!!
- computermodules ook al allemaal vervangen
- bougiekabels vervangen
wie weet er raad? Ik weet het even niet meer.
Ik heb de bobijn ook al afzonderlijk aangesloten, zonder de originele stekker, om zo het ontlastrelais erbuiten te houden...
Helaas; nog steeds geen bougie dat wil vonken.
Met dank.
Philipke.
Wat is een Boite?
Ik denk dat het vanuit de regeleenheid niet goed gaat!
edraket
Bobine zelf stuk? Komt er wel een onstekingspulp op de primaire zijde van de bobine binnen?
