help! mijn S70 loopt goed op gas, slecht op benzine
Geplaatst: 19.11.2005 - 19:56
door Leon
Mijn S70 2.5 uit 97 (km 235000) loopt slecht op benzine, met als gevolg een brandend lambda-sonde lampje. Fout-code uitgelezen: 1-1-3. Lambda vervangen zonder verbetering. Hij pruttelt, stottert en knalt (te veel benzine). Overigens is de foutmelding ontstaan op de snelweg bij het rijden op LPG.
Bij de dealer gaven ze aan dat het enkele oorzaken kan hebben, maar dat het een zoekplaatje wordt: slecht benzine in de tank, slechte afsluiter gas/benzine, slechte cq verstopte injector(en) of de ontsteking.
Dit laatste lijkt me niet, aangezien de motor als een klokje op LPG loopt. Het betreft overigens een G3 installatie van een onbekend Italiaans(?) merk.
Wie heeft tips?[/b]
Geplaatst: 20.11.2005 - 15:56
door sjoebert
ik wil er wel voor je naar kijken en eventueel oplossen. stuur maar een pm
Geplaatst: 19.07.2006 - 11:05
door gaston
Lijkt het probleem op het probleem zoals beschreven in onderstaand topic?
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=6096
