Lamme buiten spiegel regelaar
Alles over de 440 / 460
Marvels
Ik heb zo'n (weet het niet anders te noemen) klein rubber pikkie om mijn buitenspiegels af te stellen.
Nou wil het dat er een een beetje lam/stuk is. :(
Om de zoveel km of hobbels, zie ik dat de spiegel weer een stukje omhoog kruipt/schijnt. Is een leuke optie om te kijken wat voor weer het is 8) maar helaas niet zo veilig. :shock:
Is dit makkelijk zelf te vervangen of weet iemand ui ervaring hoeveel dat kost om te laten maken/vervangen?
440 1.8i Experience Special-Line 1997 : 128.000
Metalic Zwart/Grijs Elec-Ramen, Airco,koplamp wissers, mistlamp voor,
half zwart leer, CVT, ABS
440 1.8i Holiday Mei-1994 C.V.T. : 214.000 Metalic-blue 0-100km/8sec (+ R.I.P) ::cry:
";It's a book about a Spanish guy named Manual. You should read it.";
Shockwave
lol!
Ik heb dat gedoe daar pas helemaal los gehad om te kijken of ik zin om elektrische spiegels te installeren (niet gedaan) en het is niet moeilijk om erbij te komen. Dat rubbertje trek je er zo vanaf. Daaronder zit dacht ik een ijzer pinnetje in een kogeltje ofzo. Als je nog beter wilt kijken kun je dan ook het kunststofpaneeltje ervoor, er met een beetje voorzichtig wrikken, ook afhalen. Het leek mij geen hogere wiskunde om ff een nieuwe stukje te halen op de sloop en erin te zetten. Kan het fout hebben hoor, er zullen vast wel meer post's komen.
Volvo 440 DL 1.8i CVT
Marvels
Shockwave schreef:Dat rubbertje trek je er zo vanaf. Daaronder zit dacht ik een ijzer pinnetje in een kogeltje ofzo. .....
Coo cool, thx for your 2 cents en de inside ;-)
SRG
Ik had zelfde probleem. paneeltje eruit halen. er zijn drie veertjes die in een kogel moeten. Eentje is waarschijnlijk los. Die moet je met een lange fijne tang (weet niet hoe dat precies heet) trekken en in het kogeltje plaatsen.
gr
