Hoi,
Sinds 2e paasdag wil mijn 940 LPG uit 1991 niet meer, starten is geen probleem maar na enkele seconden wordt het een probleem om de motor aan de gang te houden, rijden is geen optie, de motor levert geen vermogen.
Als de motor warm is dan wil die af en toe zich normaal gedragen en in zo'n zeldzaam moment heb ik de auto naar de garage gebracht.
Meteen APK laten uitvoeren waarbij niets werd gevonden, alleen het CO loopt na enkele sec. dramatisch de hoogte in, dit heeft volgens de garage uiteraard te maken met het slecht presteren van de motor, wat volgens de garage veroorzaakt wordt doordat benzine en LPG tegelijk wordt gebruikt, ze verwachten enkele uren nodig te hebben om daar de oorzaak van te vinden.
Ik heb op het forum gezocht maar eigenlijk geen vergelijkbare klacht gevonden, heeft iemand ervaring met dit issue en wat is er uiteindelijk aan gedaan om dit te verhelpen, of iemand enig idee waar dit door wordt veroorzaakt ?
Alvast bedankt voor je reactie !
Groet,
Dave.
Goed starten maar na enkele sec. slecht lopen
- whitehorsekart
Stel je vraag eens op http://www.volvo700vereniging.nl.http-lb.bit.nl/forum
daar zitten de 740/940 specialisten.
Lid worden van de club kan ook absoluut geen kwaad: aardige mensen en veel knowhow!
- hadico
Kijk ook eens naar de benzinedrukregelaar als je het vacuumslangetje hiervan losneemt met draaiende motor dan kan het zijn dat er benzine uitloopt is dit het geval dan lekt hij inwendig en slurpt dus onder alle omstandigheden (ook op lpg) benzine.
