Schurend metaalgeluid in 2de versnelling
Mijn auto geeft elke keer in 2de versnelling een geluid dat enorm hard lijkt op metaal dat langs de weg schuurt. Dit duurt maar een seconde en is ook enkel maar als ik hem na het starten voor de eerste keer in 2de versnelling zet. Daarna doet hij dat niet meer. Ik dacht in het begin dat er iets de grond raakte, maar na eens goed rondgekeken te hebben was het duidelijk dat dit niet het geval was. Iemand toevallig het zelfde voorgehad? Misschien een beetje vuiligheid in de versnellingsbak of een tandwiel dat beschadigt is?
Als het alleen de 1e keer(koud) voorkomt, gok ik op een slechte synchro-ring. gaat de bak nog wel soepel in de 2, en springt ie er niet uit?
maybe een meer ervaren expert op het forum die het voorval kent, maar dit zou mijn 1e gok zijn.
1996 440 1.6i Nu mijn pa's project 235000 & going on
1995 Ford Mondeo 1.8 16V Estate, mijn volgende wordt weer volvo
282000 & going very strong
Hij gaat zeer soepel in zijn twee en alle overige versnellingen, als het geluid komt, voelt ge het ook wel licht schokken. Maar om nu meteen naar een garage te gaan en die daar enkele uren naar laten zoeken, zal wat te duur zijn naar mijn goesting. In het algemeen heb ik er ook niet veel last van, maar uit liefde voor de auto wil ik wel weten dat ik niets kapot doe.
had ik ook. bij mij werd het elke dag erger, en liep de bak kapot.
schijnt dat de tandwiel as nog wel is losloopt, en niet lekker in elkaar loopt.
metaal kapje aan de bak losmaken, en controleren of de moeren goed vast zitten.
Nee, wat 460volvo bedoelt is dat een tandwielas in de bak los kan lopen, dat wil zaeggen dat de bout op het einde los kan raken.
dit kun je controleren door de bakolie af te tappen, en dan de kap op het uiteinde van de versnellingsbak eraf te schroeven. De betreffende bout zie je dan wel zitten.
Hé weking,
al opgelost? ik heb namelijk het zelfde probleem, bij koud wegrijden en na dat ik hem in z'n tweede versn. heb gezet een heel kort schurend geluid.
Volvo V70 D5 bj. 2003 Edition II, 345.000km
Volvo V70 2.5D bj. 2000, 386.000km
Volvo V40 1.9TD bj. 1998
Ben ook erg benieuwd of het opgelost is, heb ook dit probleem. Inderdaad bij koud wegrijden en net na opschakelen in 2e versnelling kort schurend geluid. Lijkt wel of er beweging in een as zit als v-bak koud is. Gelukkig rijdt wagen al 70.000 km zo dus zal ook nog wel enige duizenden kms zo goed gaan. Tenzij Weking zijn bevindingen op forum plaatst.
