ik zat net te kijken hoe ik een scherm in zou kunnen bouwen. nou kan ik het idee van dash nemen maar dan vind ik hem vrij laag zitten. ander idee was om een gleuf in het console te maken waar hij dan uitomhoog komt. dit vind ik ook niet een echte oplossing.
nou heb ik in de auto nog het orginele afdekplaatje liggen van de radiogleuf.
het zou dus mooi zijn als ik daaruit me scherm tevoorschijn haal. dat zou op 2 manieren kunne.
het scherm naar buiten laten gaan en omhoog laten draaien. zit je met het probleem dat de bovenkant van je dashboard uitsteekt. lijkt me lastig om dit goed te kunnen doen.
de 2de mogelijkheid is om het scherm dan naar beneden te laten zakken. alleen dan kan ik niet meer bij de verwarmingsknoppen. en dat wordt ook lastig
maar nu mijn vraag. ik heb de draaiknoppenversie. hoe wordt de verwarming aangestuurd? gaat dit rechstreeks of is het mogelijk om dit elektronisch te doen. dat ik mijn verwarming via het scherm kan aansturen. de mogelijkheid moet dan wel bestaan dat e oude knoppen blijven zitten en als het mogelijk is ook gewoon blijven werken.
wordt dit niet elektronisch aangestuurd dan zou ik dus iets moeten verzinnen om het wel mogelijk te maken.
alvast bedankt voor het meedenken.
timo
knoppen verwarming
- leip11
TIMO
waterpolo a way of life
- leip11
kleine bump
heeft iemand hier een idee van hoe het in elkaar zit.
timo
timo
TIMO
evanmandos2
de draaiknoppen werken met kabels, dus elektronisch aansturen zou alleen mogelijk zijn met behulp van servo's, en dat zou best wel ingewikkeld gaan worden
wel even fotootjes plaatsen als je bezig gaat he! ik zit er zelf ook aan te denken, zowel voor mijn 'hooiwagen' als de 440
1996 440 1.6i Nu mijn pa's project 235000 & going on
1995 Ford Mondeo 1.8 16V Estate, mijn volgende wordt weer volvo
282000 & going very strong
- leip11
met servo's aansturen zou wel moeten gaan lukken volg opleiding elektronica. maar het moet dan wel mogelijk blijven om de knoppen te kunnen gebruiken anders zou ik daar ook voor moeten kiezen om ze daar op aan te sluiten.
en natuurlijk ga ik daar foto's van maken:P
timo
timo
TIMO
- dash
Je zou wellict, weet niet of dat kan, het verwarmingsysteem van een versie eerder met de schuifjes erin kunnen zetten. Dan krijg je bovenin wel voldoende ruimte.
zoals in deze 480:
http://www.mp3car.com/vbulletin/worklog ... turbo.html
zoals in deze 480:
440 GLT ingeruild voor een 206 CC
Volvo 440 beweegbaar scherm in actie / (youtube) met eigen ontwerp volvoskin /
- leip11
dat zou ook nog een optie kunnen zijn maar dan blijf je toch met een gleuf zitten heb ik het idee. weet niet of het trouwens zo gaat om hem over te zetten.
timo
edit:
heb weer eens de typeziekte
timo
edit:
TIMO
