lampje van de acculampje blijft branden als kontakt uit is..
Alles over de 440 / 460
bap
Hallo iedereen
ik rijd een 440 turbo...
Vandaag blijft ineens me acculampje branden ...
deze brand alleen als het contact uit is ...wanneer ik hem start gaat acculampje gewoon uit .
normaal gaat bij half contact alles even aan zodat je ook kan zien dat alles brand ...dan brand het acculampje weer niet..??
Ik heb nu de min pool van de accu losgekoppeld zodat hij niet de hele nacht blijft branden.... :cry:
Ra-RA wat kan dat zijn....
Iemand een ideetje..... groeten
Volvo 440 GL 1990 wit 234.000km
Volvo 440 Turbo 1993 zwart metallic 149.00 km
Volvo 440 Turbo 1995 rood metallic 217.000
Volvo s60 T5 2001 black stone
vin940
Spanningsregelaar is stuk, hoeveel heeft hij al gelopen. Misschien ruil dynamo erop zetten
Een dag niet gereden in een Volvo, is niet geleefd.
VOLVO 940 2.3 TURBO B230FK 2315CC 99KW
__________________________________________________
bap
Oke bedankt voor de tip :wink:
Ik dacht al zoiets ..het lampje is van de laadstroom... alleen zo vreemd dat hij juist blijft branden als ik het contact uit heb en de sleutels eruit...
vreemd ..
en oja hoeveel heeft hij gelopen ...ahahha zeker 230.000 km
groeten
SchoutenCC
Dat het lampje blijft branden als je de motor uitzet, dat hoort: het lampje geeft namelijk aan of de accu nog bijgeladen wordt. Staat je motor uit dan draait je dynamo niet en wordt inderdaad je accu niet bijgeladen. Brandt hij echter nog steeds nadat je de sleutel uit het contact hebt gehaald is er iets raars aan de hand, waarschijnlijk heb je ergens een lichte kortsluiting of een massaprobleem. Dat wordt overigens wel lastig zoeken...
bap
Hallo
Het probleem is opgelost....
na een middag sleutelen bleek het inderdaad de dinamo helemaal stuk te zijn...na een klein stuk rijden naar de garage kwam er een ongelovige brandlucht uit de dinamo wat bleek ...gelukkig heb ik geen brand gekregen...het had zomaar gekunt... :shock:
Eerst de koolborstel verwijderd maar daar zat het probleem dus niet ...
Ik had mijn oude dinamo nog (van me overleden zwarte turbo) die erin gezet...en ja hoor de problemen waren opgelost :)
alles werkt nu weer perfect.... :flower:
groeten
