andere microfoon aan bluetooth carkit C70?
Alle vragen en tips over het gebruik van de telefoon in de auto. Ook alles over Bluetooth en Parrot etc.
liquid_force
Is het mogelijk een andere microfoon aan de bluetooth carkit in een MY09 C70 te koppelen? Ik heb het idee dat de andere partij mij niet altijd 100% goed kan verstaan, zoals ik wel gewend ben van mijn Parrot in de S60 ...
als het mogelijk is: heeft iemand dit al gedaan? is het veel werk? (zelf te doen?)
Is natuurlijk een gewone microfoon, maar dan zou je een draad moeten trekken vanuit de bovenconsole. Dan naar zo'n microfoon die aan je hoofdsteun zit.
director
Ik had hetzelfde probleem, en dit is door de dealer opgelost door het plaatsen van een zwanehals microfoon (http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... highlight=). Werkt in mijn geval nog niet perfect.
V70 2.0D Momentum Seashell met. / audio line / trekhaak / schuifkantel dak / Navigon 8110
pasc@l
Een zwanenhalsmicrofoon biedt vaak uitkomst.
Dit is ook logisch, de standaard micrfoon is er een die in alle Volvo's geplaats wordt, zowel de rechts- als linkgestuurde. Deze micrfoon pakt dus het geluid uit de hele auto op.
Een zwanenhals micrfoon komt al dichter bij je mond vanwege de zwanenhals, de microfoon zelf is een zogenaamde richtmicrofoon en deze pakt dus alleen het geluid op dat echt van voren komt en als laatste zijn de meeste zwanenhals microfonen uitgerust met een achtergrond-geluid-filter.
Het meest handig is de bestaande kabel door te knippen (loopt door de linker afdekkap naast het raam) en hier de nieuwe microfoon op aan te sluiten.
De microfoon zit dan ook meteen op de goede plek.
Current: Volvo XC90 3.2 & C70 T5
Past: V70 (2x), XC70 & XC90
Hapee
Beetje off topic, toch maar geplaatst :wink: : kan een originele Volvo-microfoon van de vaste Volvo telefoon (zo één aan de hoofdsteun) ook aan een ander apparaat aangesloten worden? In dit geval een Kenwood DNX-5220BT
V70 2.4D BJ. 07-2002 een hele andere auto
jozic
Ik zou de zwanehals niet aan de hoofdsteun zetten. De huidige microfoons zijn alleen richtmicrofoons dus moet je recht in praten. Zodra je iets naar voren zit of de microfoon iets van je weg zit ben je al niet meer verstaanbaar. Montage aan de A-stijl kost je bij de dealer € 150,- incl. BTW en montage en is echt DE oplossing voor slechte verstaanbaarheid.
liquid_force
ik heb een Parrot dual-Microfoon besteld met wind-hoesjes voor in de C70 (als we open rijden beperkt dat het gesuis) ... morgen zou DHL langs moeten komen om hem te af te leveren ... ben benieuwd hoe het gaat werken :)
liquid_force
de dealer heeft onder garantie de microfoon vervangen ... bleek dat ik gewoon een slechte erin had zitten ... nu werkt alles weer perfect (met origineel volvo, dus geen parrot)
Terug naar “Telefoon in de auto”
