Eureka...... stappenmotor weer gaaf...
Alles over de 440 / 460
Guestuser
Na vandaag eindelijk eens tijd te hebben gehad om mijn stappenmotor eruit te halen, het dingetje met overdadig WD-40 helemaal verzopen :P het geheel weer terug geplaatst en een compleet nieuwe auto terug gekregen.
Geen geschud meer als ik auto start en lekker lopen dus weer.
Dus mensen .... voordat je een nieuwe gaat kopen of een sloper even een busje WD-40 oid gaan halen voor 4 euries en even proberen, laat morgen het geheel even uit de auto om goed in te trekken maar ziet er hoopvol uit.
Wilde dit even delen met het forum , misschien de moeite waard om voor sommige anderen te proberen die soortgelijke problemen hebben.
Vanavond weer op en neer naar tilburg en morgenvroeg terug kijken hoe het gaat maar heb er vertrouwen in.
Ron.
Probleem was dus niet netjes lopen stationair lopen en met koude motor flink schudden....
Stappenmotor is heel makkelijk los te halen en in een paar minuten is het geheel weer teruggeplaats.
Stekkertje loshalen aan ene zijde.
De dikke slang met slangenklem aan bovenzijde bij motorblok loshalen.
Daarna kleinere slang die richting luchtfilter gaat gewoon van stappenmotor afschuiven ( handschoenen geen overbodige luxe )
Stappenmotor hangt in rubber alwaar ie makkelijk is uit te schuiven.
Ik heb via de kleine ingang alles lekker ingespoten en in laten trekken waarna ik het weer heb teruggeplaatst.
Kleine slang erop grote er weer op en stekker erin en klaar is .........
460GLE 2.0 Ltr 12-92.
Michel740Turbo
Ik ben blij dat het verholpen is...
En net uitleg :shock:
- Volvo C30 D2 driv-e R-design 08-2011
- Ford Focus C-Max 1.6tDci 05-2004 For Sale
- Volvo 740 2.0i TIC (B200ET) 1986 RIP'10
- Volvo 440 1.8i NordicSportline 1994 RIP'07
mightyspawn
Het is voor mij niet duidelijk waar die precies zit, wie licht het wat beter toe. Wil het ook gaan doen. Want hij stottert nog steeds. Vorig jaar bougiekabels en verdelerkap vervangen. Hielp alleen maar een klein beetje.
En bobine ligt het ook niet aan, heb namelijk al eentje van een sloopwagen geprobered die nog niet eens 100.000 op de teller had.
Volvo 360 GL 2.0 1989 (04-06)
Caerbannog
Je stappenmotor zit bij een B18FP, B18F, B18FT en B20F aan de voorkant van het blok, in een rubber ophangbeugel tegen je inlaatspruitstuk aan.
Dan kan dat.
mightyspawn
en b18u?
Michel740Turbo
je kan hem testen door via de diagnose stekker het het knopje 2x een sec in te drukken dan moet hij in en uit draaien ...hij zit op je gashevel tussen je kop en gasklephuis.
its always 480Turbo
Na vandaag eindelijk eens tijd te hebben gehad om mijn stappenmotor eruit te halen, het dingetje met overdadig WD-40 helemaal verzopen het geheel weer terug geplaatst en een compleet nieuwe auto terug gekregen.
Ik heb op het forum meer over de stappenmotor zien staan en zit met hetzelfde probleem. Maar nou vraag ik me toch echt af of je alleen wd40 hebt gebruikt??? In een andere topic staat dat ze de stappenmotor ook schoon hebben gemaakt met remmenreiniger voordat ze 'm weldadig hadden ingespoten met wd40 :-k :-k :-k
Groetjes uit Breda :thumbleft:
Volvo is groot, Volvo is machtig, Volvo, dat is 480
mightyspawn
Is het dat zwarte ding die met 4 tor schroeven vast zit en waar een vierkante stekker op zit.
mightyspawn
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... appenmotor
Zo te lezen heeft het geen zin met een B18u motor. jammer.
